Текущее время: 22 ноя 2024, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 13:41
Принесли вострика, ведет себя следующим образом: при включении нет ИЗО, мигает светодиод питания(3 раза белым 2 раза оранжевым), по сайту dell глянул код(Память / ОЗУ не обнаружены), пробовал другую ram толку нет, все так же. Пробовал шить микросхему биоса толку ноль, но после прошивки микрухи мульта(память начала нагреваться, и как я думаю из за этого флешка биоса уехала на тот свет(есть подозрение что прошивку не ту воткнул)). в общем сейчас ступор, в какую сторону капать, родные дампы сохранил. В том ли направлении капаю, либо же проблема вообще не в микрухах и прошивке, надо смотреть в другую сторону? В общем если у кого есть дельный совет, буду рад услышать.
 Заголовок сообщения: Re: vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV D) НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 14:20
Ну а замеры напряжений ОЗУ делали перед прошивкой?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 14:50
Ни разу не встречал чтобы неправильная прошивка выводила из строя микросхему SPI Flash. А вот ошибка с позиционированием при пайке назад на плату, запросто выведет микросхему из строя.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 14:55
Вариант с позиционированием исключен, садил строго по ключу(с откинутой батарейкой rtc), они просто не прошиваются больше, ошибку программатор выбрасывает в конце.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 15:13
Какая микросхема SPI Flash и какой программатор?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 15:56
miniPro tl866cs, флешка - winbond w25q32fv это мульт, и w25q64fv на bios
можно ставить флешку большего объёма? в данном случает на мульт, была 32 а поставить 64?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 16:40
Ставьте такую же, т.к. очень вероятна проверка чипа по ID.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 10:59
т.е флешка с маркировкой w25q32bv уже не подойдёт?
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 12 секунд: ----------
замеры ОЗУ к сожалению не делал до прошивки, да собственно и после не делал, сейчас ситуация такая, что после манипуляций с микросхемами, пропала реакция на кнопке, хотя напряжение присутствует, и когда напряжение на микросхеме для мульта появляется? до или после старта? (ибо на микрухе биоса есть напряжение до старта, а на микрухе мульта по нулям)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 13:04
Хз., пробуйте. Но лучше ставить то что было, чтобы исключить отсутствие инициализации из-за неподходящей SPI Flash.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 13:22
В каждой моделе ноутбуков по разному, по идее как бы может подойти, а может и не подойти, можно попробовать, так как в заводских условиях может например закончится партия таких SPI флешек, то ставят что есть и что подходит, инженеры програмисты должны учитывать такие факторы, чтобы техпроцес не усложнять, но это все в теории и в домыслах, по факту уже надо экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 13:48
Че гадать? w25q32bv это не полное название флешки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:57
winbond 25q32fvsig вот полное. ну я понял уже что надо заказать буква в букву, по прибытию буду дальше пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 14:44
U25 = W25Q64FVSIQ
U23 = W25Q32FVSIQ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:51
Это уже похоже на правду.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 16:49
заказал флешки буква в букву, прошил, результата ноль, есть у кого возможность бросить дамп на биос и мультки(нет возможности еще скачать).
на дроселях PL10(3.3v) и PL9(5v) напряжение есть, на кнопке 3.3v так же есть(при нажатии напряжение на ней садится в 0, то-есть сигнал отправляет), напряжение на батарейке биоса так же есть(3.3v)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 13:27
На этой модели питание памяти 1.35....тобеж ддр3L, принесли такой же в ремонт, владелец поставил обычную память 1.5в, В этом и была проблема. Память то L вставляете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 rev.D) Bios dump
в форуме Dell
gaiver1971
26 май 2018, 17:08
jentoris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Опознать элемент
в форуме Dell
Geron
2317
20 фев 2020, 16:02
Geron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14-5459 (da0am8mb8d0 rev.D) Не включается после замены акб
в форуме Dell
jul1ck89
16 апр 2020, 22:28
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется)
в форуме Dell
altavista_live
09 май 2021, 19:31
rexar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14-5459 (DA0AM8MB8D0 rev.D) отключение BootGuard
в форуме Dell
LogBolder
2514
22 сен 2020, 17:11
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
