Всем привет. решил прошить мульт ENE KB9012QF -A3 с помощью minipro tl 866ll plus. прошивка прогера последняя 8,51
вот в принципе в чем проблема, прошивать пробовал как с ZIF панелькой так и напрямую через ICSP порт. если шью через ICSP порт приходится отключать галочку с верификации. ато выдает ошибку. если снимаю галочку вроде как шьется до конца, после прошивки считываю и оказывается, что данные записались не полностью, каждый раз до определенного какого то адреса, но не полностью, иногда до адреса 00000660, иногда до 000007F0, короче каждый раз разные адреса. все перепробовал, до чего мозги дошли. подпаиваюсь к разъему клавы соответственно по схеме прогера. и отключал +3V от прогера и вместе с +3V с запитанной матерью, ну никак. через же ZIF панельку шить, то никакие данные не записываются, хотя программатор выдает типо прошивка прошла успешно. пробовал шить другие мультики КВ9012, картина одна и таже. грешу уже на программатор, хотя он абсолютно новый, разобрал, соплей и непропоя не обнаружил, все чисто.
помогите, в чем может быть причина? на руках 4 мультика КВ9012.. не все же мультики испорчены.
