Текущее время: 28 ноя 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Asus TP500L (Inel I5 4210U) Не включается водяной
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 16:22
Добрый день! Имеется ноутбук Asus TP500L, не включается. По заявлению клиента пролили воду на клавиатуру. При вскрытии и первом осмотре, окислых мест не наблюдалось, но был обнаружен сгоревший транзистор QM3054M6 посадочное место для него по бордвив PQ8001, заменил на 6504 индитичного не нашёл с доноров. После замены транса, появилась дежурка 3.3 и 5 вольт, собрал всё на место и пробывал запустить, при подаче питания загарается индикатор батареи хотя я батарею не подкинул, при нажатии кнопки вкл, ни чего не происходит. Если держать долго кнопку вкл., индикатор зарядки батареи гаснет и загорается индикатор включения и гаснет и снова горит зарядка. Разобрал, начал заново смотреть что не так. Наткнулся на транзистор в области проца P20N03 посадочное место PQ8200 он сильно грелся и звонился во все стороны,заменил на такой же. Потом заного включил плату, вообще питание пропало, опять прозвонил входные трансы, один из них сдох каким то образом A5 GND место его PQ8802, заменил на такой же. Подключаю разъём питание, снова ни чего. 19 вольт заходит в транзистор но с него не выходит питание на последующий транс и далее. Транс заведомо рабочий прозвонил его прежде чем ставить с донора. По бордвив посмотрел цепи питания с начала, с верху этого транса есть резистор на 1м ом и кондёр 2200PF/50V так вот если замкнуть кондёр питание проходит дальше, и появлюется дежурка 3,3 и 5 вольт. куда копать дальше помогите плиз, не могу разобраться что отвечает за открытие транса почему он открыватся при зажатии кондёра а не сам и что за это отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP500L (Inel I5 4210U) Не включается водяной
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 16:55
Ну наверное потому что транзистор у вас пробит по затвор - исток; и замкнув конденсатор (посути сток-затвор) вы напряжение поступающее с ЗУ на сток транзистора подаёте на затвор и соответственно оно попадает на исток транзистора, т.е вы его просто превращаете в гвоздь. Ну и как вариант второй транзистор тоже пробит и из за этого чаргер не открывает первый.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 21:59
Транс
Что это такое? Трансформаторов, кроме сетевого, на материнке нет, на транзистор тоже не похоже. Или проблемы с грамматикой тоже?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 12:48
leopold1112 писал(а):
Транс
Транзистор или мосфет без разници просто сократил
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 15:22
Транс - неправильное сокращение.
"Транс" может быть: трансформатор, транзистор, транс (после накурки), транснадёжность, трансильвания и т.д. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD rev2.0 (I5 4210u) не включается
Dikoder
15
3891
09 авг 2019, 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TP500L (tp500ln main board rev 2.0) Не включается
Vladimir14
21 фев 2018, 12:49
Anubiar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751LX (X751LKB 2.2) Замена CPU i5-5200U на i5-4210U
Русич
09 сен 2022, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp500l (tp500ln) проблема с входным напряжением
Никулин Дмитрий
11 сен 2019, 11:55
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TP500L (TP500LN Rev. 2/0) Пвсевдо заряд
gnezdik
08 окт 2019, 15:06
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, skservice и гости: 122
