Текущее время: 02 июн 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: HP G6 (DA0R13MB6E0) Не подходит ни один биос
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 22:01
Добрый день всем, прошу помощи. Ситуация такая, пришел аппарат полностью рабочий (убедился при приемке) с небольшой проблемой - когда то давно был перешит биос другим сервисом и при включении биос ругается на отсутствие серийников. Только и всего. На аппарате отсутствуют все наклейки даже под батареей, и мною было принято поспешное решение - я скачал первый попавшийся дамп по платформе, зашил его, не сделав бекап (подумал ну накой он нужен, раз там нет даже серийников). И попал, включается - нет инициализации. Тут я вспомнил про BID! А его я не посмотрел в рабочем дампе...и под батареей нет наклеек. Ну думаю, не беда...открыл известную тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 65&start=0, перешил все 4 варианта биосов. И ни на одном нет инициализации! Перепробовал ещё десятки биосов, менял микросхемы на заведомо рабочие. По итогу - моргает Caps Lock 1 раз до бесконечности. На PL26 нет напряжения, остальные есть все. Снести и испортить ничего не мог, перепроверил всю обвязку, кроме микросхем биос не трогал ничего.
Моя плата:
DA0R13MB6E0 REV:E
MODEL: R13
Наклейка на слоте: 636373-001
Процессор: Intel B960
Хаб: BD82HM65
Видео: от завода интегрированное, без видеочипа
Всё же я грешу на дамп биос, но ни один не подходит, выручайте. Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Vlad_vs 14 окт 2019, 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DA0R13MB6E0) Не подходит ни один биос
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 22:05
Задам такой тупой вопрос, а Вы батарейку биос отключаете перед прошивкой?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 22:07
Сперва не отключал, первый десяток биосов, потом начал. Но изменений нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 23:37
Тут этих R13-ых, хоть зашейся: search.php?keywords=R13&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 23:38
Можно на сайте под модели ноута посмотреть какие именно по нее были BID
А так - 1 caps blink это ошибка CPU
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 00:33
CPU менял на заведомо рабочий! Я перепробовал 26 вариантов биос...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:06
Данная ошибка - это не только сам процессор дохлый.
Это и все его питания, тактирования, связь с чипсетом и прочее, что может мешать его нормальной работе.
К примеру: на ноутбуках HP с AMD мостами плата может отмыргивать 1 раз при дохлом севере.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 14:10
А так же может не работать клавиатура и тачпад при неисправном чипсете AMD
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:45
Пустил плату в разбор. Не победил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-510 (Z5WE3 LA-621P) не подходит биос.
radio-h
30 янв 2018, 16:51
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532 (Compal LA-9532P) разъем аудио с чего подходит?
sergey2308
16 сен 2015, 14:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая пост карта лучше всего подходит для диагностики compal?
Madfisht3
2198
22 авг 2017, 19:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-571G (UMA MB 11324-1) Не подходит шлейф
racer1977
29 дек 2017, 01:17
racer1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu M3 Note не подходит коннектор LCD.
в форуме Meizu
dudy
26 фев 2018, 07:58
dudy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Serguz05, Yandex [BOT] и гости: 22
