Текущее время: 02 ноя 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: eMachines G640 (Wistron JE70) Искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 14:09
Всем привет.
Проблема: изображение искаженное, полосы, мерцания
Подкидывал разные матрицы и шлейфа. Проблема сохраняется.
Прозвонил разъем матрицы на материнской плате.
Контакты с 5 по 20 везде сопротивление 84кОм, кроме 13 и 14 контакта
13 контакт = 495Ом
14 контакт = бесконечность или мОм (тут точно не могу сказать точно - мультиметр при настройке 2М показывает бесконечность, а при 200м показывает нули)
Посоветуйте куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G640 (Wistron JE70) Искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:16
Дык
Там видео скорее всего уже мертвое вместе с севером
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:19
Там видео должно быть AMD, на него больше похоже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается
Виталий_Виталий
15
5194
03 июл 2018, 23:11
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines G640 (JE70-DN) нет дежурки
Vitaslon
17 июл 2022, 18:40
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emashines G640 ( WISTRON JE70-DN) Проблема с матрицей
thomson39
600
12 апр 2025, 18:04
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G640 (JE70-DN) Переделка в UMA - решение в картинках.
serginio
30 май 2017, 14:34
bjolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer G640 ((JE70-DN)) Переделка в UMA
tachkarus
12 сен 2025, 16:54
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
