Текущее время: 01 ноя 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:18
принесли ноут с дефектом не включается, при подключении к лабораторному бп напряжение проседало и грелся мосфет TPCA8057-H, запаял новый точно такой же, кз ушло, мосфет новый не греется, в защиту бп не уходит, но с истока теперь нет напряжения, я мало понимаю в схемах, но вроде сигнал на затвор приходит с чарджера ISL88739, помогите разобраться куда копать, схему прикладываю
https://drive.google.com/file/d/15yLBCm ... sp=sharing
пароль 2018AcerMP
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 14:35
проверяйте ключи во вторичных источниках на пробой, битый входной ключ это не кз, это его последствия
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 15:03
Какое сопротивление точки +19VB относительно земли. (не пищалка)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 15:55
nikolay26rus
На чарджер ищите даташит, там и схема включения есть, после входных ключей какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 16:27
560 кОм
8 мОм
ещё заметил очень тихое странное пощелкивание от платы при подаче 19в, не могу установить источник
upd: трещал поменянный мосфет, его опять пробило
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:55
nikolay26rus писал(а):
его опять пробило
и так по кругу пока не сделаете то что вам предлагали в начале
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 10:31
если честно я не понимаю где находятся вторичные источники, если вас не затруднит, посмотрите схему и скажите на какие конкретно элементы обратить внимание
Последний раз редактировалось nikolay26rus 13 окт 2019, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 11:00
Открываешь стр.3. Находищь таблицу Voltage Rails.
Напряжения у которых после цифры стоит VS - и есть вторичные.
Но вообще, было бы неплохо пройтись по всем источникам.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 15:55
рядом с квадратными катушками стоят мосфеты, вот их и прозваниваем
стоит ли с такими вопросами вообще браться за ремонт?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 14:32
мосфеты все на плате прозвонил, пробоев нет, сопротивления в мегаомах, на чарджер приходит acin и dcin по 2,8, но с чарджера не выходит сигнал asgate на открытие входных ключей, осциллографа нет, обвязка чарджера целая, может чарджер попробовать заменить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться
bakshey
24 сен 2021, 20:31
bakshey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 N17C3 (LA-F991P DH53F Rev 1.C) сгорают мосфеты по VSDGPU
imobie
952
01 мар 2025, 10:39
imobie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после вкл
sanyakrm
3053
27 май 2021, 19:01
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
4010
24 июн 2022, 22:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В
off-off
14
4779
26 апр 2021, 13:15
off-off Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caleivy, fredy-87 и гости: 203
