Текущее время: 26 июн 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: NP-RV520 (Scala2_R) Тормоза при включении, отсутствие CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 21:05
Доброго времени!
Поступило две платы Scala2_R. В одной были оторваны пятаки. Ушла в утиль.
Другая ведёт себя следующим образом:
В дежурке мульт запитан (P3,3V_ALW), сразу после подачи напряжения на плату вычитывает свою прошивку из SPI. Также есть P12.0V_ALW и P5.0V_ALW).
После нажатия кнопки, поднимается только P1.5V_AUX.
Спустя 10 секунд поднимаются остальные вторички, но кроме процовой. VR_ON есть. Хаб и мульт рабочие 100% (проверял на плате с оторванными пятаками). На SVID 1.05в и тишина.
Биос прошит. С чистым МЕ.
Почему возникает эта задержка в 10 секунд? Что ждёт хаб? Или мульт.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RV520 (Scala2_R) Тормоза при включении, отсутствие CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 17:07
Может какой сигнал не поднимается ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 16:30
смотрите 3 страницу с вольтажами и померяйте совпадают ли с вашими
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4
в форуме Samsung
zaglyadin
12
6513
01 авг 2014, 11:13
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (Scala2) Греется rt8205a
в форуме Samsung
Grizli_saratov
16
6680
23 дек 2017, 17:07
fokin76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-A01RU (Scala2) Помогите с дампом биоса
в форуме Samsung
fragomatik
09 дек 2014, 10:24
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
6826
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
10 фев 2015, 03:10
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27
