Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: X556U (x556uv mb rev 3.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 21:06
Как отключить встроенную память,чтобы работала от внешней на слоте,если конечно я правильно определил на фото
 Заголовок сообщения: Re: X556U (x556uv mb rev 3.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 21:49
либо с помощью бордвью найти MB_ID или MD_ID
либо через amibcp, кажется Черномор на форуме уже рассказывал, как
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 23:00
можно ссылочку на Черномора где он в картинках все описал,я что то не могу найти
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 23:25
viewtopic.php?p=676949#p676949
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:07
Почему посткарту не подключить и не посмотреть посткоды?
Биос прошить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:49
Спасибо,за ссылку, только не нашел во вложении на свою модель
прошивал биос не помогло.
на каком то форуме читал что можно отключить прошивкой биос,сам не нашел такую, у кого то есть такая ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 21:56
Сделать самому, не подходит? Там же есть описано как сделать.
Так что там по посткодам?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 23:18
Вас щас забанят поругают если увидят модераторы за эти говновидео с ютуба, которые их "автор" с этого же (ну или с другого) форума и спер - у него даже ментальных сил не хватает другие примеры брать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 23:39
нашел прошивку с отключенным встроенной памяти биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
victrium
26
5968
14 авг 2019, 09:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб
green7828
4570
01 июн 2022, 14:38
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556u (x556uv rev 3.1) Не работает HDD
Trolls15
24 дек 2020, 08:22
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации
tropogan
2282
06 сен 2021, 14:23
tropogan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
