Текущее время: 21 ноя 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Кто разбирается в сетевых накопителях?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:00
Имеется сетевой накопитель wd my cloud nl-2132. Не находится в локальной сети. Не видят и проги WD Sync. Подключил жёсткий диск на прямую через sata, там проблем нет. Видимо проблема в самом устройстве. Думаю может прошивка слетела. Как можно перепрошить кто знает? На плате имеется флешка MX25L8006E. Контроллер Marvell 88f6.
 Заголовок сообщения: Re: Кто разбирается в сетевых накопителях?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 14:03
А может там все проще? Сетевые настройки улетели?
Сетевые настройки заранее сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 22:21
Вероятность слета MX25L8006E очень мала, там только сетевые настройки и загрузчик, в процессе работы он никогда не модифицируется, а значит причин для слета нет. Основной код лежит на винте - перед партицией с данными, 4 копии Linux - это оно. Для начала стоит исключить напряжения и сетевую карту, а потом поробовать проинициализировать девайс с проверенным, чистым винтом.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 18:11
Светодиод на плате мигает красным. Я посмотрел в мануале. Оказывается проблема с хардом. Один из разделов поврежден. Щас буду восстанавливать по этому мануалу https://anionix.ddns.net/WDMyCloud/WDMy ... ck_pc.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. правка драйвера нвидиа, кто разбирается?
kasimden
3877
14 ноя 2015, 10:09
kasimden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто разбирается в 3D принтерах прошу отозваться
в форуме Беседка
alien_2005
19
3007
19 авг 2020, 21:57
khudko_denys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто в VR/AR разбирается? Подскажите по теме.
в форуме Беседка
Котеус
1178
28 авг 2020, 15:03
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хорошо разбирается в схемах по ремонту ноутбуков
в форуме Беседка
Vicktor
24 янв 2022, 13:03
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добраться до платы серверного вентилятора. не разбирается(
Lost code
28 фев 2024, 12:16
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 7
