Текущее время: 26 июн 2024, 22:56
vviktoss
Заголовок сообщения: Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2019, 20:36 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: москва
Всем доброго времени суток, попала данная карта с проблемой не выводит изо, на посте виснет на 2а. После осмотра выяснилось следующее, карту уже паяли, меня ли кондер c178 и предохранитель по 12в. В данный момент присутствуют все напряжения кроме напряжения видеопамяти, питанием управляет rt8816, она запитана 5в присутствуют, но енейбла к сожалению нет, к сожалению на этом этапе встал в тупик. мб у кого была похожая проблема? Замеры сопротивлений: gpu- 0.27 om озу- 22.6 om (samsung k4g80325fb-hc25) 1.8в-0.86 kom 5в - 1.7 kom l31-120om(линия pci-e) биос шился. На данный момент пытаюсь понять как формируется енейбл на 8816, я так понимаю что с одной стороны к нему подведено 1.8вольта, с другой у него по нулям. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=WFDC)
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2019, 23:22 |
aleksros писал(а): найдите u7, проверьте 9 ногу. должен быть высокий уровень. 0.65в видимо u7 под замену? ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- это не важно, но все же) если с лабораторника на память подать 1.35 в то изо карта дает, чип вроде как живой
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2019, 23:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vviktoss писал(а): 0.65в видимо u7 под замену? если это напряжение не засаживает Q529, то под замену u7
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2019, 23:37 |
aleksros писал(а): если это напряжение не засаживает Q529, то под замену u7 ок спс за наводку, завтра проверю и отпишусь
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2019, 10:04 |
aleksros писал(а): если это напряжение не засаживает Q529, то под замену u7 заменил u7, результат тот же,взял gtx1060 от гигабайт, там тоже на 9 ноге 0.65в, карта правда тоже не определяется, просто думаю мб это нормальное напряжение? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Q529 не нашел, но нашел q526 к которому идет 9 нога от u7. тоже заменил результат тот же ---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ---------- так, видимо я ночью чинил и не заметил, енейбл есть и питание есть, видимо под замену rt8816, заказал жду.... извиняюсь за беспокойство
