Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: xbox 360 slim corona при включении красный огонь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 22:51
Подскажите сопративление на дросселе процессора? у меня замер показал 0,6ом напряжение 1v. Остальное вроде в норме. Я так понимаю нужен ребол?
 Заголовок сообщения: Re: xbox 360 slim corona при включении красный огонь
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 15:18
Код ошибки 0020, есть ли смысл ковырять прошивку?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 03:03
0.6 ома не норма , реболл не поможет , ковырять прошивку смысла нет , смотри полевики и шим хотя может и проц подох
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 12:32
У вас пробой полупроводника, тут только замена на новый чип.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 00:50
А сколько нормальное сопративление проца?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Снять дросель и посмотреть сопративление со стороны полевиков и процессора?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 22:08
Извиняюсь за ошибку и невнимательность не 0,6 ом а 6ом писал с телефона.
Включаеться на секунду зеленым потом красный.
Прилагаю замеры сопративлений и напряжений на катушках:
L6C1 6ом, 1v
L5C1 30ом, 1,3v
L2F1 147ом, 5,1v
L4F1 42ом, 1v
L7F1 189, 1,8
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
На рабочей Тринити номиналы замеров сопративлений еще меньше, я так понимаю пробой процессора исключен, на рабочей плате на L6C1 напряжение 1,19v на нерабочей 1v
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 23:27
А что мешает снять вторичный код ошибки и от него плясать? Если конечно консоль не на фрибуте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 07:00
Я уже писал код 0020
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 00:03
При косяках во флешке, огонь будет где-то через 30сек и ошибка 0022. Тут скорее гпу отъехал.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 00:30
Жду программатор, чобы дамп снять красный огонь через 2сек появляеться. Код ошибки смотрел вроде пишут что может быть проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 01:16
В дампе без ключа ты ничего не увидишь, он зашифрован. Консоль точно без фрибута?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 13:16
Да консоль без фрибута, есть мысль залить туда xell и подкинуть фрибут посмотреть измениться чтонить или нет поидеии она должна хотябы запуститься если дело в прошивке или в nand
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 02:09
Нет смыла, ремонтировать лучше на оригинале. Проверь Ключи и шимки по питанию проца . У было похожее, кондер в обвязке шимки ушел в кз и палил одно плечо по питанию. Я выпаял мосфет который горел и консоль стартовала.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 22:44
Помогите со схемой немогу найти?
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
Еще на затворе полевиков возле катушки 10,7v
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
На стоке 1v
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 20:45
Обвязку шимок гоянул к. З. Нет нигде мосфеты тоже вроде живые. Проц накрылся и просаживает линию? 6ом на нем сопративление.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 03:58
6ом норма
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 11:38
Corona с разведённым или обрезанным POST? Если разведённый, можно код считать и более точно узнать, где ошибка возникла.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:01
А можно подробнее каким образом с постом проверить?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 13:06
POST на плате есть только как считать код и чем?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 16:58
На плате Xbox 360 есть POST_OUT и POST_IN точки. На POST_OUT выводится пост код (как на десктопах, восьмибитное значение)
Отслеживая логи пост кодов можно смотреть, какой этап загрузки зафейлился, какая ошибка произошла. Подавая некоторые значения на POST_IN можно запускать процесс самотестирования или устанавливать опции загрузки для девелоперских образов.
Сами POST_OUT вот:
Это параллельная шина, то есть каждый из 8 бит числа заведён на отдельную точку. Самое простое - замерить напряжения на них мультиметром (естественно после запуска, когда он уже в 0020 моргает) и в том же калькуляторе "собрать" байт значения. В идеале - через JR Programmer v2 или 360squirt programmer (или любой логический анализатор) заснять весь лог "загрузки", какие пост коды были и какой получился в конце. Я собирал стенд для разработки RGH прошивок, это очень сильно помогало.
Сами коды и их расшифровки тут
https://www.xdevwiki.tk/index.php?title=POST_Codes
Примерный полный лог POST кодов вот
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:08
есть логический анализатор http://robomechs.com/logic-analyzer-cy7c68013a/
а какой нужен для J-Runeer?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:06
Киньте вы дурное 360 уже нет смысла чинить при сложных неисправностях
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:27
снял лог когда загораеться красный диод последний пост код которые выдает это 20 после него 00 и по новой бегут теже значение, вот его описание CB entry point reached что это я не знаю
---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ----------
Спасибо за совет, дурное это такие советы давать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 02:52
Это чем вы снимали? Логическим анализатором, мультиметром? Как что где бежит?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 02:53
логическим анализатором, от момента подачи питания с блока питания до момента когда загореся красный последний пост код 20
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 02:57
Если вообще не меняется - либо проц дохлый, либо не разведёна пост шина (дорог нет возле проца), либо подключение неправильное (земля не та, к примеру)
точно есть дороги?
Ещё попрошу фотку ОЗУ, фотку и дамп NAND, чтоб точно отмести программные ошибки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 03:03
Вот диаграмма
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Это дамп, дорожки пост линий есть, флешка стоит ST NAND128W3A28N6
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Вот так выглядело
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 03:18
Логический скан поста выглядит плохо, то ли анализатор на 1.8v плохо работает, то ли что..
С короны не нашёл, вот один из моих захватов POST_OUT с Winchester, примерно так должно выглядеть
модель оперативной памяти интересует. там есть один прикол с ними. хотя если дорожки поста присутствуют, дело явно не в них..
NAND образ в порядке
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 03:22
hynix H5RS1H23MFR
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 03:29
Пока что больше похоже на неисправность CPU, он вроде бы пытается запуститься, но ребутается. (по логу анализатора). И в аппаратных неисправностях я, увы, не силён. По программной части проблем не видно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 slim corona нет изображения и звука
alnext
5112
08 авг 2016, 17:52
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Slim 250GB Corona
Sanches524
11
6050
02 дек 2015, 19:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim (corona) не включается
kondrat82
8128
24 фев 2019, 14:36
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 s при включении зеленый затем красный
Berkut
12
4271
24 июн 2019, 11:36
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox360 переделка Corona v2 (4ГБ) в Corona v1 (16МБ)
k1tekat
10 мар 2023, 15:33
k1tekat Перейти к последнему сообщению
