Текущее время: 27 июн 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: 7540G (WISTRON JV71-TR MB) замена NB на аналог
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 12:41
Добрый день.
Видео дискретное 216-0728014, NB - 216-0752001. Подскажите, для этой платформы вместо 2001 можно поставить 215-0674034? И, подскажите VEN ID 215-0674034, не нагуглил.
 Заголовок сообщения: Re: 7540G (WISTRON JV71-TR MB) замена NB на аналог
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:22
У 0674034 нет встроенного видеоядра, о каком ven_id вы говорите?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 16:46
Добрый день.
Про отстутствие видеоядра я в курсе. Про то, что в 2001 ядро RS880 тоже.
Если открыть диспетчер устройств то VEN_ID можно глянуть даже у ethernet адаптера, при чем именно тут видеоядро?
Доселе мне почти не приходилось ставить одни мосты взамен других, за редким исключением, помню в какую-то Quanta, UT1 может быть, ставил наоборот 2001 вместо 034, запустить удалось только с другим процом, висела ошибка при старте. Теперь возникла такая необходимость провести замену наоборот. Так как не знаю точно про нюансы на этой платформе решил спросить. Собрать BIOS смогу, если понадобится туда VEN_ID добавить, поэтому и спросил, вот только само значение для 034 моста не нагуглил. Может быть делать этого здесь и не нужно, поэтому вопрос и был задан.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:00
Там дискретка используется, поэтому ставится все подряд. Для подтверждения пруф
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... TR#p715701
 Заголовок сообщения: Re: 7540G (WISTRON JV71-TR MB) замена NB на аналог  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:15
Спасибо, 034 в списке не было, буду пробовать сейчас же.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 29 секунд: ----------
Проверил, картинка есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540g (Wistron jv71-tr) Не грузит ОС с 2 планками ОЗУ
Neytron44
06 фев 2015, 12:09
Neytron44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540G (Wistron JV71) Виснет на загрузке ОС
garmowkin
1219
16 окт 2021, 14:59
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 7540G (09243-1 JV71-TR MB ) не вкл
al32
13
5533
27 июл 2015, 16:19
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 7540G (09243-1 JV71-TR MB) DMI область подправить
al32
29 июл 2015, 13:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7540g (jv71-tr8) Нет инициализации.
remont_bel
2829
04 авг 2016, 15:34
remont_bel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Modern54, reset-irk, usm3315 и гости: 42
