Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:04
Не стартует ноутбук PU500C и не горят индикаторы, при подключении БП на одном дросселе напряжение 3.1в при подключении аккумулятора на том же дросселе 11.8в, в какую сторону копать? Есть ли у кого схема на этот ноутбук?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:20
Копать в сторону ремонта.
Есть борд на эту доску http://vlab.su/viewtopic.php?p=212320#p212320
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 16:37
Lendrover писал(а):
Есть борд на эту доску viewtopic.php?p=212320#p212320
борд то есть но опы моего нет что его можно было скачать
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 10:53
В ходе диагностики был сделан только один замер на дросселе? Дальше без схемы совсем никак? Не стартует ноутбук - можно конкретнее, как именно не стартует? Может не инициализироваться, но включаться; может вообще не реагировать на кнопку... Я так понимаю, опыта в ремонте ноутбуков немного у Вас. Дежурка поднимается? На кнопке включения есть напряжение? Сопротивление по 19В какое? ЛБП есть? Сколько потребляет плата при подключении ЛБП?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:18
Это дроссель заряда АКБ. Оставьте его в покое и займитесь диагностикой платы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:37
При подключении питания к плате нет ни какой индикации, нет дежурных 5 вольт, на кнопке включения напряжения также нету, по входным ключам 19 вот присутствует, при подключении плата краткоровременно потребляет 0,5 ампер и дальше падает ближе к нулю
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 04:31
skorodumov18rus
Биос прошивали? Сделайте замеры на ШИМе дежурки. Проверьте питания мульта
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 07:02
А с чего вы взяли что должно быть 5В ? Может быть они появляются после нажатия на кнопку?
Смотрите дежурку, смотрите LDO , смотрите биос
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 10:07
Где галочки - посмотреть мультиметром, где стрелочки - осциллографом. Ну или все осциллографом. Тут скорее всего обе дежурки должны присутствовать... Но в любом случае LDO и 3.3 должны быть. Либо шимка дохлая, либо КЗ в нагрузке по силовым или LDO(мульт, как вариант). Ну или мелочёвка сбита...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 15:51
у меня другой шим rt8168b на vcc присутствует пульсация и вольтаж не более 5mV хотя вроде как должно быть 5 вольт на питание данного шим или я путаю что то?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 05:14
Это ШИМ проца... до него еще рано, сначала с дежуркой определитесь
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 09:48
ldo дежурка присутствует?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 10:50
Приходит питание на дежурку прозвони сопротивление по линиям 3.3 и 5 вольт
скорее всего мульт под замену
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:52
Если происходит зарядка то присутствует
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 09:14
it8517vg 1246-hxs микруха такая стоит, datasheet на нее не нашел только на it8517f, если по ней судить то vcc отсутствует
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 10:27
Вот Repair Guide на эту плату, там есть PoS и фото платы с контрольными точками. Есть boardview... Смотрите по порядку, какие сигналы должны быть и делайте выводы. А то Вам про дежурку, Вы про ШИМ проца... опять про дежурку, Вы про мульт... Скажите тогда уже, что с дежуркой все ок, все поднимается. Ну или наоборот. Давайте более развернутые ответы с описанием действий и замеры...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 14:04
этот Repair Guide я уже давно находил но у меня еще нет доступа к скачиванию файлов. А по поводу дежурного напряжения то может я его не там замеряю? На кнопке запуска его нет и на плате присутствует только 19.8 вольт и на одном дросселе 3.2 вольта больше ни каких напряжений не нашел
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:50
мульт под замену it8517vg 1246-hxs
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 02:18
Скинул RG на почту. Лучше Вам передать этот ноутбук человеку, который разбирается. А для обучения лучше возьмите какой-нибудь Compal, на который легко в свободном доступе можно найти и boardview, и схему. В интернете много материала, как работать со схемами, как запускается плата, как работать с power of sequence, как выполнять диагностику... После уже поймете, что и где измерять, и как это все работает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:15
Помогите найти datasheet it8517vg hxs, все перерыл так и не нахожу
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 03:04
skorodumov18rus
Вряд ли найдете. Если нужна распиновка, то в бордвью все подписано
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 14:16
Похоже проблема в Контроллере заряда батареи BQ24725A, на него приходит 19в при подключенном БП, но с него ни чего не выходит, я так понял он отвечает за формирование 5 и 3 вольт
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 07:00
skorodumov18rus
Вы издеваетесь? Контроллер заряда - это контроллер заряда, причем тут дежурные напряжения? Он отвечает за открытие входных ключей и за заряд АКБ, ну и переключение с ЗУ на АКБ и обратно... 19 вольт с ЗУ, которые пускает контроллер заряда расходятся по всей плате.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
skorodumov18rus
что с него не выходит? дежурки? Вам сколько раз надо повторить про дежурки? Я же уже даже показал, где куда и чем тыкнуть, а Вы снова за своё...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:55
Не могу ни как найти на мультиконтроллер питание не приходит на шим тоже нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
kornyakoff
09 окт 2025, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения
Ласлоc
18
3813
22 май 2020, 19:26
Ласлоc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pu500c (p500ca) забыли пароль биоса
ars556
19
4980
26 янв 2020, 20:35
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 09:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
kvvost
30 дек 2019, 12:56
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
