Текущее время: 16 июн 2024, 09:34
Piglet666
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2019, 21:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=80028_1594977975.png) |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 349.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 294 Откуда: Смоленск
Доброго вечера. Был сломан разъем подключения З/У, заказчик сообщал о перегреве, при подключении ЛБП на коннектор потребление 0.08А, нагрев особо не ощущаю нигде. Реакция на кнопку отсутствует, 3.3 на ней есть. 20В по плате расходятся, дежурки 3.3, 5 и силовые на месте, но стоит мне пальцем тронуть ШИМ-дежурки TPS51225C, как потребление вырастает до 0.2А, ШИМка раскаляется. Махнул ее на заведомо исправную - никаких изменений. Снял и проверил 4 ключа по силовым линиям - исправны. Еще заметил, что когда ШИМка начинает пропускать через себя ток - исчезают силовые 3.3 и 5, а слоботочные остаются на местах. Сопротивлений заниженных ни по LDO, ни по силовым не обнаружил, падение напряжения на d+ d- в норме. Подскажите, в каком месте искать проблему?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2019, 21:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Piglet666 писал(а): Какие замеры нужны или все подряд обмерить? Тут ясновидящих нет, если хотите, чтобы вам оказали помощь, сделайте замеры на всех ножках, ну кроме GND.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2019, 22:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10573_1426661951.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Piglet666 писал(а): что когда ШИМка начинает пропускать через себя ток - исчезают силовые 3.3 и 5 это как понять? Вообще - этой платформе нужен идентификатор БП обязательно, при сломанном разъёме вероятно, что на ID попало 19В и мульт сдох. замените его
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2019, 22:50 |
Lex66 писал(а): это как понять? Лежит плата подключенная к лбп, ток потребления 0.08, может так 10 минут лежать все статично, стоит дежурку немного поласкать мягкой стороной отвертки - потребление либо опускается до 0.03 и также статично, либо поднимается до 0.2 и растет по мере нагрева ШИМки. С мультом очень хорошая подсказка, спасибо, завтра обмеряю чардж, всю дежурку и мульт махну.
