Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 15:00
Прошу помощи, ремонтирую первый раз, поэтому отсутствие результата, будет тоже результат. Ноутбук эксплуатировался без АКБ (умерладавно). Выключили и больше не включается, лишь моргает 3 раза индикатор на гнезде питания. Подсоединил к ЛБП, ток потребления 140мА, что я думаю много. Немного греется ЕС. На кнопке включения 5,74в, а должно вроде как +3VCPU, которое выдает U4 TPS73133, но он не распаян на плате... Еще сгорел R304, стоит в цепи AD_ID и далее через R310 в ЕС. Заменил R304, нагревается за секунды после подключения ЗУ. Снял D6 ток упал. Не пойму откуда формируется +3VCPU, думается что проблема в этом (но может и еще чего вылезет).
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 15:49
мульт не должен греться, что на vreg3 и vreg5 ? греется ли дежурка? походу мульт сдох
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 16:38
Xtreme Что еще греется проверить не могу, калится R304, а через него идет AD_TYPE в мульт. reg3 - 5,7v vreg5 - 5,1v. Мульт менял, без изменений. Очень смущает reg3 - 5,7v. Получается шим сдох?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:03
Стало немного доходить. Подключение ЛБП не правильное... Включил с родным БП. reg3 - 3,3v vreg5 - 5v, на кнопке включения 3.3в, при нажатии проседает до 0. Светодиод на разъеме подключения ЗУ не подает признаков жизни. При нажатии кнопки включения, напряжения на PL20, PL21 не появляются, нет сигнала S5_ON с мульта, 3,3в до мульта доходят. мульт готофф...? Еще вопрос, AD_ID=0.6в это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 20:13
Вряд ли. 28в на входном мосфете есть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:58
Правильно ли я думаю, что сигнал S5_ON формируется после считывания биос?
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 43 секунды: ----------
Прошил биос дампом вот отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=66060, светодиод индикации подключения бп засветился, плата стартует, напряжения поднялись, на внешку картинки нет. Вечером попробую подключить матрицу и клавиатуру, посмотрю реакцию.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:20
На матрицу картинки тоже нет, капслок постоянно мигает с частотой раз в 2-3 секунды ... Два раза включился и опять умер, индикатор питания не горит, на кнопке 0вольт.. Оставляем до завтра.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:33
Коротон по 3vcpu, мульт в топку... Поедем за новым...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp G6-1317SR (DAOR23MB6D1 REV D) Нет подсветки матрицы
evgesha-gensky
16 янв 2019, 15:32
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1317sr (не опр.) Иногда мигает белый индикатор гнезда зарядки
rdomr
04 фев 2017, 08:54
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 455 G1 (Python 14) при включении индикатор подключения мигает оранжевым 8 раз
dim-xa
07 июл 2017, 15:43
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки
deadmaxpayn
13
3773
14 янв 2019, 22:09
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников.
svr
11
5475
03 дек 2019, 09:38
Rigata Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 136
