Текущее время: 28 ноя 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 11:23
Доброго времени
Плата после другого мастера. Не инициализировась. Поменял процессор и дала картинку. Выставил на место страпы под дискретку, появились все питания на видик. Но в диспечере устройств нету дискретной видеокарты. Стоит 216-0856010. Цена самого чипа неоправданно высока как для этой платы. Попадались материнки с 216-0841000. Можна этот чип поставить на место родного?
Есть разница в Биосах под разные видеокарты, до меня Биос шили
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 19:53
Если оба чипа с завода живут на этой плате и разрядность совпадает (да и даунгрэйд. наверное, можно) - думаю должно работать.
Биос, биос... прошейте последний с саппорта да и всё.
p.s. напряжения на дискрете так себе показатель, было б здорово еще проверить резет, клок, пси-е прозвонить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:44
Леново, компаунд, может мать кто грел с пристрастием и из-под видика шары повылазили из-за компаунда?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:02
Lex66
На этой плате не тот компаунд.
oleghomeua
Были прецеденты (обрыв пятаков) под GPU.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 21:43
А в биосе, случайно, не выбран режим UMA?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею
serg38reg
22
4828
28 янв 2020, 18:26
serg38reg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
Ilbrat
14
10924
11 май 2017, 00:25
Ilbrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST#
chincom
05 июл 2017, 15:25
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (Compal LA-A091P) Серийники
vnrich
13 июл 2018, 22:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (COMPAL LA-A091P (VALGC,VALGD)) Адреса блока DMI
thunder367
22 дек 2020, 07:23
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
