Текущее время: 11 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: Acer E5-575 (Quanta ZAA) Зависает намертво в furmark
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:15
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался - проблема в следующем. В furmark при тесте картинка намертво повисает  и ни на что не реагирует. Ну это происходит только от акб. При подключеном  ЗУ компьютер работает без проблем и furmark не виснет. Стоит только отключить зарядку и примерно через несколько минут зависает намертво. Может через 5 секунд, а может через несколько минут. Видеочип я менял два раза, не помогло. Добавлял конденсаторы в питании видеочипа и видеопамяти. Также в питании процессора. Если отключаю дискретное  видео - то процессорное  работает без зависаний неважно от акб или зарядки. Вот только стоит включить дискретку  сразу зависание. Встречался ли кто с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (Quanta ZAA) Зависает намертво в furmark
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 00:22
Зависает, так как не хватает питания ГПУ, при АКБ перестают работать все фазы питания ГПУ, и работает только одна, для сохранения заряда АКБ, это как из основных причин такого поведения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
3897
28 апр 2022, 14:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575 (Quanta ZAA) нет +3v на мульте
segaK_yar
2538
23 окт 2019, 17:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575 (quanta zaa rev e) замена видеочипа
Dimasik
21 янв 2020, 15:44
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 rev.E модель ZAA X32) Не включается
Даврон
27 мар 2021, 13:57
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575 (ZAA) Изменить модель CPU в Биосе
oleghomeua
05 апр 2021, 19:34
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, i001546, VasyaZM3 и гости: 42
