Текущее время: 25 ноя 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: 17-f160nr (day12emb6c0 ) Flashing Boot Block
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 09:37
Предыстория не известна, плата была кирпич, кто-то впаял вместо родной u27 пустую на 3в. Ставлю с донора, заливаю 0227A что с сайта, что с форума, шью мульт, при включении есть изо, но зависон на Flashing Boot Block 0%. Там есть еще флешка u19. Возможно, причина в ней, но дамп на нее никак не найду. Если не поможет, буду смотреть в сторону мульта. (Хотя он шьется нормально) Может, дамп этой флешки можно вырезать откуда-то?
 Заголовок сообщения: Re: 17-f160nr (day12emb6c0 ) Flashing Boot Block
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 11:26
Зависает на прошивке мульта, при новом включении, что бы в нем не было прошито оно с основного все равно шьет, ставь чистый мульт, он сам должен прошиваться.
 Заголовок сообщения: Re: 17-f160nr (day12emb6c0 ) Flashing Boot Block  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:54
Прошил дампом без чистого региона, после сброса ксос показывает ошибку 502, после перезагрузки все питания есть, изображения нет, только мигает подсветка. Пробовал после этого кризис флешку, зависла на 43%. Попробую заменить флешку и мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
6934
09 окт 2017, 14:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89%
Oleg_Kupriyan
2799
17 сен 2019, 07:12
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (la-c781) Flashing boot block
Grizli_saratov
2140
15 авг 2020, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (GPP53 LA-H32AP) Flashing boot block
logros
09 июл 2024, 11:44
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ENVY 15-j151nr ( 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02 ) Flashing Boot Block 89%
Din111222555
12 сен 2026, 20:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
