Lenovo IdeaPad Y560 - Загружается, работает пару минут а потом вырубается
материнка DAKL3AMB8E0 REV.E
Если сидит аккумулятор, то бук периодически перключается то на питание с аккума то на питание от сети
от аккума бук работает стабильно!
при этом: если воткнуть блок питания в выключенный бук на зарядку - то зярядка тоже идёт рывками (светодиод зарядки периодически гаснет)
умом понимаю что глючит первичный источник питания. Вопрос который?
Посоветуйте куда лезть и вышлите пожалуйста схему на почту
hatsuk@tut.byЯ тут новичёк... И у меня нет 15-ти сообщений
Уж очень не хочется спамить по форуму в разных местах постами типа сообщение №...
а с этого сайта
http://wenku.baidu.com/view/141dac777fd ... adbc7.html ее невозможно сохнарить
Спасибо
UPD. Просмотрел эту схему - лист. 40
Визуально обнаружил "посиневшие" выводы на диоде PD4 (CLS02) - паходу он "подшмаленый"... - под замену однозначно!
выбор источника напряжения осуществляется:
от блока питания - транзистором PQ74 (AOL1413)
от аккумулятора - транзистором PQ75 (AOL1413)
Как думаете, PQ74-й менять?
