Текущее время: 28 май 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 залит номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 13:16
Принесли бук Lenovo Y570 залито возле подключения матрицы, один резистор отгнил между транзисторами q68 и q69 если можно напишите его номинал и возле PU201 Q201 есть резистор который подключен к 4 ноге ПУ201 и к затвору Q201 тоже его номинал
заранее благодарин схему не нарыл пришлось вас тревожить
мать LA-6882p
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 залит номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 14:47
почему фото не показать?
лень....да?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 12:43
вот фото
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 10:55
ze86 писал(а):
мать LA-6882p
Используйте схему для LA-6881p.
Есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 11:34
резисторы опознал, есть проблема бук завелся но неможет загрузить операционку, попробывал перевесить после долгово ожидания написал что нет винта хотя в биосе он есть, другой винт подкидывал тожесамое что может быть
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:41
посмотрите питание винта не проседает?если нет
перепрошейте биос.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:16
Мыть плату напрочь всю. Не факт что только в одном месте залито и только там попало.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 залит номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 07:15
проблема была в разъеме вода попала вовнутрь и меж разъемом и платой ну и там все съела разъем заменил усе запахало
всем спасибо за помощ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev: 2.1G) Залит, нужны номиналы резисторов
sunny
03 ноя 2014, 15:14
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55VJ (K55VM rev2.3) залит, подскажите номиналы резисторов
lego_65
2858
24 фев 2015, 19:19
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-L3 rev 1.2 BA41-01226A) Залит. Нужны номиналы резисторов.
в форуме Samsung
Modern54
12 окт 2015, 10:41
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX553V (GL553VD rev2.0) залит.узнать номиналы резисторов
novakov
29 окт 2019, 13:28
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32lv3400 Залит низ матрицы. Нужны номиналы резисторов
ANARHIST89
28 май 2020, 21:17
Сейчас этот форум просматривают: Lexa-Yalta, Ruslan_cccp и гости: 15
