Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) определить номиналы SMD
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:09
пожалуйста, помогите узнать номиналы SMD элементов
https://photos.app.goo.gl/RyPYRCsksZbHVsXWA
схем и boardview не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) определить номиналы SMD
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 09:06
Фото 1 и 2, по 10к
Фото 3, конденсаторы 0,1х50в, резистор с лева 10к, с права 100к.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) определить номиналы SMD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 17:42
забыл перед восстановлением компонентов проверить сопротивления на дросселях. на линии 3.3 низкое сопротивление и пробит верхний ключ ну думаю все приплыли комбайн под замену.
снял еще шимку и подключил к ЛБП и о чудо греется нижний ключ, снял его и сопротивление пришло в норму. приехала шимка поставил ее и новые ключи - ноут ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не включается после прошивки BIOS
в форуме Dell
PnPmG
8401
09 окт 2017, 15:46
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) напряжение на флэшке
в форуме Dell
sam_001
23 апр 2018, 23:49
Витася Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1 ) не видит HDD
в форуме Dell
Alhimikgr
7793
26 окт 2018, 20:01
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) Опознать элемент после залития
в форуме Dell
alex78
04 сен 2018, 17:56
alex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3552 (Iris BSW MB 14279-1) нет картинки на матрице
в форуме Dell
radiofannat
5528
24 сен 2018, 10:13
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, fariddun12345, kopecki, Milmix и гости: 30
