Текущее время: 22 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: tx2-1350er (daott3mb8d0) Температура северного моста
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:09
Здравствуйте. Заменил северный мост. Хочу проверить температуру, а программы aida и hwinfo показывают только температуру процессора и HDD. Чем замерить температуру чипа RS780M и какая у него температура в простое, под нагрузкой и критическая? Термопрокладка родная там синяя на 1,5мм?
 Заголовок сообщения: Re: tx2-1350er (daott3mb8d0) Температура северного моста
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 16:37
Вероятно в RS780M отсутствует датчик. Цвет любой, гораздо важнее Теплопроводность (Вт/мК).
На эту плату не вспомню, но на RSxxx RXxxx всегда ставил 1mm, очень редко 0.5mm.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:13
ставил пластилин. в месте где кристалл, толщина пластилина была где то 1,1-1,2мм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500D-13U (LA-4971P) микросхема северного моста
в форуме Toshiba
diveex
14 янв 2015, 19:07
diveex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
MaxXx
18 фев 2015, 15:47
MaxXx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 626 (611803 - 001 AMD RS880M) фото платы в раене северного моста
akimov_aleks
30 мар 2015, 18:12
page Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt780dx-838ru (MS-17661) Нет инициализации после замены северного моста
в форуме MSI
doncah9i
02 апр 2015, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (DAUT1AMB6E0 REV E) Проблема с цветом после замены северного моста.
St.Anger
3973
25 июн 2015, 22:30
St.Anger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bald и гости: 128
