Текущее время: 22 ноя 2024, 12:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:35
Dell 15-7559 платформа Quanta AM9A, схема в свободном доступе, включается потребление 900 мА, Dramrst 0v, Вычитки SPD хабом нет, сигналы есть все вплоть до CPU_PLTRST#, на память 3.3, 1.35, 067v приходит, SMB_PCH_CLK и SMB_PCH_DAT 3.3v, до q27 доходят, резисторы подтяжки в норме с обоих сторон. q27 заменен, хаб заменен на новый, биос прошит.
Я в затыке, что еще мог упустить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:35
kemper
ОЗУ подкидывалась? Слот тестер что говорит? Или посмотрите не испорчен ди слот, может на СПД контакта нету, на ддр3 такое было пару раз.
kemper писал(а):
Dramrst 0v
Он после вычитки SPD снимается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:10
попробуйте сами контакты оперативки протиреть ластиком
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:28
Оператива естественно подкидывалась, слот тестер - все горит. На самой флешке на оперативк 5 и 6 нога звонятся до q27.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 16:28
kemper
а питание спд? Есть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:27
на 8 ноге spd 3.3v
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 19:02
если с хабом все нормально, то он по любому должен обратится к памяти потому что он в данном случае выступает мастером. короткий но должен быть посыл. если его нет то смотрите в сторону хаба. биос шился с чистым ME, память подкидывали L?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 20:02
да, хаб новый, со старым поведение идентичное, на дата и цлк линиях просто высокий уровень, вычитки нет никакой вообще, даже короткой, биос зашит с чистым МЕ., память L-ка, 1.35v вот и я не могу понять от чего ж затык то такой))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 20:06
Пост-карту подкиньте. Может до вычитки SPD дело не доходит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:05
kemper писал(а):
да, хаб новый
в исправности уверены?
Где покупался?
МЕ Чистый вливали, или так включили?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:38
Хаб куплен у Максима Скридоненко. Нет так не включал. Сначала почистил МЕ и установил BG в 0, по дефолту активен 2 левел.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:14
kemper писал(а):
Сначала почистил МЕ
ME из обновления с офсайта или с репозитория?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 22:17
с офф сайта не получилось ни чем распаковать exe-шник...(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:09
Пробуйте этот биос 8Mb:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:58
Завтра попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:18
открыл ваш биос, так у вас он неправильно порезан, 8 мб должно быть продолжением 4 мб, а у вас в 8 мб начало
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:23
У вас биос 8Мб + 4Мб?
---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ----------
В 8Мб микросхеме биос начинается, а в 4Мб микросхеме продолжается. Так должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 12:14
скиньте ваши 8+4, вот здесь viewtopic.php?f=41&t=7412&p=509430&hilit=%2AAM9A%2A#p509430 например, биос начинается в 4 мб файле
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 14:30
Я посмотрел на одном уважаемом иносайте, там действительно разные варианты биоса по этой платформе. Есть начало в 8Мб, а есть и в 4Мб, выложу, посмотрите:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:10
Взял этот дамп с иносайта, склеил, открыл фитсом, забилдил, получил два файла, и начало биоса в 4мб файле. Вывод - неправильно порезанный дамп. Ваш сейчас попробую.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
попробовал, изменений нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:55
Посмотрел схему, все верно, ME Region в U15 W25Q32FVSSIQ (4Мб, начало биоса), а в U16 W25Q64FVSSIQ (8Мб) продолжение биоса. Наверное есть несколько вариантов платы AM9A.
Попробуйте с биосов c чистым ME достать ME Region и подкинуть в родной биос.
Пост-карту ставили?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:59
распаял сейчас постку, кажет 00, хотя шевеления на lpc есть, игры с биосом изменений не дают
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:07
Осциллографом посмотрите пакеты на микросхеме биос.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:52
Вычитка присутствует, в общем, сейчас проверил шевеление по смбас SMB_ME1_CLK и SMB_ME1_DAT, а там тоже просто высокий уровень, махнул мульт и плата стартанула. вот так. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell
в форуме Dell
Dima08h
17 мар 2020, 16:45
kemper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15-7559 (Quanta AM9A) Опознать погорельца
в форуме Dell
duddits
24 фев 2017, 00:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-7559 (Quanta AM9A) Номинал резистора PR29
в форуме Dell
duddits
12 апр 2017, 12:15
duddits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Dell Inspiron 15-7559 Quanta AM9A
kompcenter
05 май 2018, 02:52
kompcenter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-7559 (Quanta AM9A) При загрузке системы синий экран
в форуме Dell
andre160885
14 фев 2019, 14:12
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, probookservice и гости: 40
