Текущее время: 16 июн 2024, 12:45
snooppy
Заголовок сообщения: 5552 (PEW71 LA-6582P) Не включается, не заряжается. Добавлено: 16 май 2019, 18:49 |
Зарегистрирован: 23 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 23 Откуда: UA
Пришел ноут невключайкой, после снятия проца, памяти, сетевухи раз запустился, ну дамаю что-то коротило, но нет, после передергивания питания опять невключайка. Подул феном на плату, с трудом разок запустился, больше не хотел. Выгибание платы не помогают. Напряжения на 8 ноге биоса отсутствуют. Немного греется в области PQ68
VIN на PQ51 - 19v B+ - 3V PU17 24 нога -19v PU1000 VIN - 3v (проседает где-то) PJ6 - 0v На кнопке питания - 19v
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: 5552 (PEW71 LA-6582P) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 май 2019, 16:18 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
snooppy писал(а): На кнопке питания - 19v Вас ничего не смущает?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5552 (PEW71 LA-6582P) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 май 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
snooppy писал(а): Подул феном на плату с бубном надо было еще попрыгать... Homeniuk_Oleh писал(а): Вас ничего не смущает? а Вас смущает? snooppy, сопротивление по B+ какое?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: 5552 (PEW71 LA-6582P) Не включается, не заряжается. Добавлено: 17 май 2019, 23:36 |
vldmrdnpr писал(а): а Вас смущает? На кнопке или на разьеме? если было бы на кнопке включения то тогда бы ничего не работало вообще, и погорело бы все . Я поставил акцент на то что тема создана под фразой "И так сойдет". Нужно подробно разписать тему, чтобы было понятно всем кто читает.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 5552 (PEW71 LA-6582P) Не включается, не заряжается. Добавлено: 18 май 2019, 11:59 |
Homeniuk_Oleh писал(а): если было бы на кнопке включения то тогда бы ничего не работало вообще, и погорело бы все слишком самоуверенное заявление. При отсутствии сигнала ec_on, на кнопке будет именно 19В , и... ничего не погорит.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5552 (PEW71 LA-6582P) Не включается, не заряжается. Добавлено: 15 окт 2019, 10:23 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
masterkreminna писал(а): Bios прошивали с чистым me? Не смущает то, что вместо 19 вольт на плату идет только 3 вольта?
