Текущее время: 22 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: 23-g120ur (da0n61mb6g0) Не грузится ОС.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:59
Коллеги Моноблок HP 23-g120ur материнка da0n61mb6g0.
При загрузке винды с харда или Live зависает.
Биос шил и флешки и с программатора. Предполагаю что дохлый видеочип.
Может, кто-нибудь знает как переделать её (материнку) в UMA.
Может у кого есть схема данной платы или боардвью? Прежде чем менять чип (216-0864018)хотелось-бы убедится в моей правоте.
Для меня это сложная задача (замена чипа). Придется просить коллегу. У гугля спрашивал. Не нашел.
Читал эту тему viewtopic.php?f=53&t=93209&view=previous.
Но там процесс переделки не закончен.
 Заголовок сообщения: Re: 23-g120ur (da0n61mb6g0) Не грузится ОС.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:59
Да уж задачка. Похоже ни кто не сталкивался.
Обидно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:19
R254 передвинуть на R232. Тогда плата будет UMA Crusher-U -8стр схемы
На видик не похоже
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:25
Powerman
У меня есть схема и боардвью на DAN61AMB6F0. Смотрел по ним они отличаются. Может у вас есть схема или боадвью на DA0N61MB6G0. На плате нет позиционных обозначений.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:37
Boardview на N61 нету.
схема
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 14:11
Powerman
Спасибо, попробую разобраться без Boardview
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:22
Пробовал вызвонить данный резисторв без boardview. Дохлый номер.
Коллеги подскажите, как определиться с проблемой данного моноблока?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:38
Из простого - процессор/память менялись?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:55
Проц подкинуть не чем. Память подкидывал. В нём до меня ковырялись. Но следов пайки нет. Хаб совсем не зелёный, как будто грелся или грели. Да и видик тоже тёмный.
Плату проверю в минимальной конфигурации. Повторяю, что тестировал UEFI проверкой от HP. Там ничего не зависает. И ошибок то не находит. Но даже в LIVE не грузит ОС.
Т.е флеш видит, дает выбор ОС, появляется значок HP и кружок и зависает.
Бред да и только.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 23 ( DA0N61MB6G0) BIOS NEEDED
dycc
12 сен 2016, 10:46
arashhamidpour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 27-n001ur (DA0N61MB6G0) Не стартует
stas78
30 май 2017, 20:09
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP
Vlad_os
22 май 2024, 11:00
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP
в форуме HP
velcom91
06 ноя 2019, 12:46
velcom91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAV 27-N150NA (DA0N61MB6G0) ищу схему бордвью
senseyoo7
23 дек 2019, 00:50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], old_1968, remzona63, Weritet и гости: 146
