Текущее время: 02 ноя 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: z500 (9063) не видит дискрет в десятке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 19:06
Добрейшего всем!
после установки нового чипа n12p-gv2-b-a2 не видит в виндоус10 дискретный чип.
если поставить диск с вин7 или вин8, то в системе определяется Gf740м
и работает как надо.
 Заголовок сообщения: Re: z500 (9063) не видит дискрет в десятке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 20:09
Производитель не обещал работу этого ноутбука с Windows 10.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:53
особенность в том, что до замены диспетчер видел дискретку,
но с постоянной ошибкой, с другими системами тоже.
после замены в других системах ок, а в 10 пусто.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
пусто- то есть только HD4000
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 09:00
10 ку переустановить пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:24
хотелось бы знать, есть ли какие менее радикальные способы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:47
Установите систему на свой диск. Делов на 15 мин. Потом уже голову можно ломать. С 10 кой была история на тестовом харде так же видяха просто исчезла при тестирование очередного бука.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:09
в сущности, я то уверен, что со вновь установленной 10-ой запустится.
проблема в том, что клиент не хочет расставаться с содержимым своего диска.
сам то я , не являясь специалистом в области программ, полагал, что
в каких-нибудь параметрах ( типа разрешение экрана и параметрах графики)
можно что-то выудить,но полазив по виндосным примочкам, ничего продуктивного не нашел.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:32
тогда пускай расстается с дискретом!
Для проверки на тестовый хард накатите, да и данные с диска можно же перенести, зачем удалять?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 12:33
Попробуйте прогой Display Driver Uninstaller все дрова что найдет на видики удалить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 13:21
спасибо , коллеги!
клиенту продемонстрировал на своей восьмерке.
десятку ковырять будет он сам
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (LA-9063) Не видит дискретную карту
MMCpAJ
11 июн 2019, 17:34
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (la-9063) не запускается
dobry
28 ноя 2017, 16:01
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (viwz1_z2 La-9063) 4 изображения на одном экране
LoganSpb
20 июн 2018, 08:51
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (LA-9063) Отсутствует +VCC_GFXCORE_AXG
rikominase
18 апр 2019, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (Compal LA-9063) Не запускается без батареи
encedent
22 май 2020, 19:28
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
