Текущее время: 21 ноя 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:27
Бп Seasonic SSP-650-RT Active PFC F3 шим apfc ICE3PCS01g, pwm ICE2HS01G , супервизор PS223, Дежурка 5в есть нагружал работает. Ps-on напряжение есть, vcc на PS223 есть (4.75в) .
При замыкании Ps on на GND. Напряжение на конденсаторе 397В - APFC работает. На шиме pwm ICE2HS01G - vcc поднимается до ~16в и через секунду пропадает , но выходных напряжений 12в ,5в ,3.3в нету ,вообще ничего не поднимается.
При етом APFC продолжает работать 397в , и слышен еле заметный писк именно когда замкнут PSon на землю.
Мерял вторичку , кз по цепям нет.Высокая часть транзисторы, диоды исправны. Есть подозрение на шим PWM. Проверил выводы ICE2HS01G кз нету между gnd.
Что еще проверить, куда смотреть: PWM или супервизор?
Может DC-DC преобразователь рубить линию 12в?
Куда по собственному опыту посоветуете копать далее?
Плата PWM , PFC
Плата супервизора PS223
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
 Заголовок сообщения: Re: Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:36
Нагрузить по основным каналам ампера по 2 на каждый одновременно пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 09:26
Нагружать не пробовал , проверил супервизор и шим PWM они 100 % рабочие : ищем дальше.
При попытке запуска слышен еле заметный нарастающий высокочастотный писк в рецикле.
Буду смотреть канал DC-DC 5в и 33.3в .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 10:54
первым делом электролиты: большая бочка, дежурка - по питанию ШИМ. остальные тоже могут затыкать защиту, но БАХ маловероятен.
ого, так это уже резонантник
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 11:21
Да Seasonic SSP-650RT етои есть Seasonic G-650 (SSR-650RM) 80 PLUS Gold только без модульных кабелей.https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssr-650rm/?lang=ru
Используется полумостовой резонансный преобразователь.
Напряжение основной линии +12В формируется синхронным выпрямителем, выполненным на четырех полевых транзисторах.
Пытаюсь понять что рубит питание шима PWM.
Все електролиты проверил- все ОК, может быть смд конденсаторы по питанию виноваты?
Включаю через утюг- для уверенности чтоб не бахнуло не дай бог.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:56
Включаю БП меряю питание шима pwm ICE2HS01G- 13.5в и проседает до 12 с копейками вольт , мерял на таком же рабочем блоке 14.6в стабильно. Там стоит транзисторный стабилизатор NPN pmbt2222a на входе которого 14.4в а должно быть 20.2в .Еще стоят стабилитроны на 15в на базу и 20в на колекторе, а на емиттере напряжение скачет 13.5в проседает до 12в. Почему дежурка - по питанию ШИМ PWM не дает достаточный уровень напряжения??
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 09:03
дай нагрузку на 5в. дежурки и напряжение с другой стороны поднимется
но дело тут не в дежурке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 09:07
У этих, по моему, выходные полевики в синхронном выпрямителе любят выходить из строя, но как это влияет на дежурку? там нету какого-нить стабилитрона по +14V?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:19
Есть другой такой рабочий блок , стартует без догрузки дежурного питания.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:22
у этих блоков при запуске дежурка как бы отключается все питание идет с большого транса
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 12:36
Да я так и понял что там оддельный преобразователь с дополнительной обмотки большого ТПИ на питание идет.
Пока меряю ,ищу , сравниваю напряжения... все на SMD елементах(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:08
Нагрузку дайте не по дежурке, а по основным каналам ампера по 2.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:33
Думаю с самой дежуркой все впорядке. Скорее потребление (ток) от нее выше чем задумано. Проверь NPN pmbt2222a, все вокруг него и особенно по цепи питания ICE2HS01G. Для начала, хотябы, какое сопротивление между Vcc и Gnd ICE2HS01G, как керамика по ее питанию?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:52
Ето я уже сделал давно...Все и вся в полном порядке...
Короче стал я смотреть цепь управления транзисторами PWM, 4 часа потратил, в итоге дело оказалось в ТГРе по управлению ключами раскачки основного ТПИ . 2 из 3х выводов не звонились , и вправду снял я ТГР и концы 2 обмоток на которые идут на Gate мосфетов ,были не припаяны к выводам , все припаял и вуаля!! Блок питания заработал как надо!!)))))
Вот ета падла)) желтый и красный выводы были не припаяны, я такое и подумать не мог...
Всем спасибо за помощ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSP-650-RT нет запуска
qwaqe4
02 мар 2021, 12:27
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSP-650RT выключается сразу после включения.
kwark94
2056
10 июн 2021, 12:04
kwark94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic SS-500ET - сильные пульсации на выходных линиях
mcloud
578
02 май 2024, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic G-650 80 Plus Gold - SSR-650RM(G-650) не запускается DC-DC.
qwaqe4
2777
18 фев 2021, 11:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
8332
19 сен 2019, 17:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
