Текущее время: 07 ноя 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:11
Добрый день коллеги.
Ситуация следующая: Изначально пришёл "невключайкой" был пробит модуль памяти, ключ по питанию памяти PQ300; и два транзистора на входе PQ110 и PQ101.Плюс несколько кондеев керамических. Всё заменил, прошил биос и EC - аппарат включается. БП родной, деловский - в биосе определяется. АКБ тоже родная - в биосе не определяется и не заряжается соответственно. Хотя от АКБ включается и работает.
DAT_SMB - 3.3V
CLK_SMB - плавает от 0 до 3.3V !!!
BATT_TEMP - 0V
По линии EC_SMB_CK1 всё прозвонил, всё в номинале, RE11, RE13 - 2.2К
Сейчас короткого нигде нет. Подкидывал другой аккум, БП. Махнул мульт и чарджер - изменений нет.
Прошу помощи в данном вопросе)
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:29
Ну так же не должно быть. Там всего то пара резисторов да диод. Обычно подтяжка умирает. Проверьте еще раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:41
Проверил всё ещё раз. Хз, либо я чего то не вижу... Из подтяжки там 2 резюка должно быть RE11 и RE13? Так ведь? Так вот они в норме 2.2К
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:26
Понятно что в норме, но не подтягивают же :-): Значит что не так.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:27
А как быть с сигналом BATT_TEMP? Без АКБ - 3.3V, с АКБ - 0V
Без АКБ, кстати, EC_SMB_CK1 также плавает от 0V до 3.3V
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:29
POMAHbI4 писал(а):
BATT_TEMP
Обычно не 0, а 0.2 - 0.4 вольта. И часто используется для идентификации подключения акб.
Если у вас на подтяжке стоят резисторы по 2.2к , а по схеме это так, то ничего плавать не должно.
Проверяйте активные элементы, там их три - акб, контроллер заряда и мульт.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 13:32
Больше ни у кого идей нету? БП подкидывался заведомо рабочий, мульт и чарджер поменяны. Походу что то из мелочи козлит.
Тема поднималась пользователем POMAHbI4 31 окт 2019, 13:32.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 17-3721 (LA-9102P REV:1.0) не заряжается
в форуме Dell
relect
4559
17 янв 2019, 15:10
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор
в форуме Dell
Zay71
18
6879
19 мар 2019, 21:54
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора
в форуме Dell
novatox
12
3767
23 окт 2018, 14:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17-3721 (LA-9102P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Dell
notemaster
5424
06 апр 2017, 10:01
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev. 1.0) не включается
в форуме Dell
Rusqik
21 дек 2017, 17:44
Rusqik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
