Текущее время: 13 ноя 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 13:42
Здравствуйте. В ноуте поменял плату и всё ок , но есть проблема с куллером . После загрузки ОС молчит , но если нагрузить проц , то начинает крутится , и медленно выходит на максимальные обороты ....
Плата пришла от наших друзей из поднебесной с паяным биосом. И плата выдавала изо после 20 секунд од нажатия на кнопку. Чистый МЕ исправил проблему с долгим стартом , но вентилятор не хочет успокоится :D
Заметил тему на соседнем форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134964 .
Там помогла прописка "правильной" модели ноута. И действительно у меня в биосе Inspiron 5537 , а на наклейке 3737.
Как можно прописать правильную модель ноута? Или как можно решить данную проблему.
Добавляю дамп биоса с новой платы .
Буду благодарен за помощь.... :-):
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:26
А биос со старой платы (родной) есть? Не только модель надо прописать но и другую DMI информацию.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 12:16
Чтобы ноут из 5537 стал 3537 и наоборот нужно прошить kb9012qf
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 19:05
Не важно какая модель прописана.
Эти платы бывают с AMD графикой, возможно биос зашили именно такой.
А на китайском биосе, кулер тоже на максимуме был?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 21:04
Да все они с амд графикой, а оборотами управляет мульт. Зашейте биос с чистым МЕ и мульт прошивкой одной версии, можно слитыми с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 21:18
И вам поможет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 10:06
Вообще, мульт управляет вентилятором, чистый МЕ + прошивка мульта. Через Golden KEY можно зашить DMI в BIOS
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 13:06
Спасибо ребята за помощь , очень приятно.
Буду с оригинальной платы дамп ЕС, MAIN заливать на новую плату ( так как на старой плате работает корректно вентилятор )
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 19:10
Спасибо за помощь.
Зашил оригинальный биос с чистым регионом , мульт . И вентилятор угомонился :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 7110 (DAV03AMB8E0 REV:E) Вращает куллер на максимальных оборотах, изображения нет
в форуме Dell
kirill151
2687
07 сен 2018, 19:34
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus u41sv (id:1a) Куллер крутит на максимальных оборотах, но...
kozub09
2513
17 дек 2017, 14:08
kozub09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501LB (K501LX REV 2.0) Куллер крутится на максимальных оборотах, тачпад и звук не работают
airpower
2382
01 авг 2021, 21:00
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке
в форуме Dell
bicmark
3110
03 окт 2018, 14:20
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание
в форуме Dell
mussaliev
2288
25 янв 2021, 13:37
mussaliev Перейти к последнему сообщению
