Текущее время: 13 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 01:53
Здравствуйте, принесли ноут с проблемой не реагирует на кнопку. До этого сдавали в какой-то сервис центр, там сказали они ни чего не могут сделать. после вскрытия на плате были обнаружены, прилепленные на флюс, транзисторы питания видео ядра и паяные транзисторы видеопамяти PQ8507, PQ8502 и PQ8701, PQ8702, один из приклеенных транзисторов был пробит накоротко по питанию видео ядра, определить какой из них не представлялось возможным, потому что они были отпаяны и тупо валялись на плате. Также был снят PQ8801 N-MOSFET P0903BEA PDFN. Я доставил не достающие транзисторы и заменил пробитый, плата начала включаться, но инициализации нет, ноут не стартует, замерил основные напруги все на месте питание проца есть, питание хаба аналогично присутствует. проблема с питанием видео нет nvvdd, up1661pqag pvcc 5v, en 3.3v, на дросселях 0v
Помогите советом в какую сторону копать, и если есть поделитесь схемой, очень хочется поднять плату?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 05:12
Какое сопротивление +NVVDD?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 17:49
сопротивление NVVDD 10 OM
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 27 секунд: ----------
замеры UP1661PQAG
1)BOOT1--5v
2)UGATE1--0,480v
3)EN--3.3v
4)PSI--3.3v
5)VID--1,5v
6)REFADJ--0.98v
7)REFIN--0.88v
8)VREF--1.97v
9)TON--2.97v
10)RGND--0v
11)VSNS--0v
12)SS--0v
13)TSNS/ISEN3--1,8v
14)TALERT/ISEN2--0v
15)VCC/ISEN1--4.13
16)PGOOD--0v
17)UGATE2--0v
18)BOOT2--5v
19)PHASE2--0v
20)LGATE2--0v
21)PVCC--5v
22)PWM3--0v
23)LGATE1--0v
24)PHASE1--0v
можно ли ее вырубить и стартануть от интеграшки?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:27
EDP-CPU.
Снимите перемычки AC_BAT_SYS=P_NVVDD_VIN_S(PJP8501/PJP8502) Смотрел BV от платы 550JV.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 21:17
К внешнему источнику пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 21:36
да иницыализации нет, отрубил перемычки и снял дроссель +FBVDDQ а то чип грелся, обнаружил другую проблему. проц холодный а дроселя по питанию +VCORE горячие, примерно 40 градусов
биос шил изменений 0
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 05:56
Какое сопротивление +FBVDDQ?
VRM_PWRGD? BUF_PLT_RST#?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 11:15
+FBVDDQ - 121 OM 1.5v
VRM_PWRGD - 1,5 KOM 3.3v
BUF_PLT_RST# - 1KOM 0v
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 00:23
После долгих согласований с клиентом, он решил заказать новую плату.
Всем огромное спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
3062
09 янв 2024, 18:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 09:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n750jk (n750jk rev.3.0) нет инициализации,автостарт
Sergey_device
543
15 июл 2026, 19:22
Sergey_device Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения
Alex.Bu
22 авг 2025, 18:10
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1590
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lakonians и гости: 36
