Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 17:34
Всех приветствую! Есть мать ASUS P8H61-M LX3 rev 1.0. Когда мать попала ко мне, работала только одна фаза питания ядра процессора. После замены шима и та перестала работать.
Мать стартует поднимаются все питания, нет только питаний процессора. Питание состоит из двухфазного шима uP1625P. Питание vcorе три фазы, две фазы управляются непосредственно шимом третья драйвером uP6281B8. Питание GFX core управляется дрйвером как на vcore.
На шим приходят VCC12v, VCC5v. En формируется из VCCIO через 1ком, приходит.
На драйверы приходят PWM c шима 1,9v, по даташиту вроде так и должно, 12v питания приходят.
Сопротивления на транзисторах фаз нормальное. При включении даже не пытается стартовать. Пробовал без проца, то же самое.Что то я упускаю, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться. ASUS P8H61-M LX3. Нет питаний процессора.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:12
тоже борюсь данным шимом. все необходимое имеется, но шимка не запускается. шим сигнал отсутствует совершенно,, даже попыток нет. только менять мне осталось на заведомо исправный. у меня в наличии нет на донорах, а только на рабочей матери. вы уверены в замененном шиме 100%? а то, возможно, что и у меня замена не проканает...
а плечи транзисторные проверили на пробой? а то пробило мб шимку.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:39
Шимку два раза менял. Было у меня две новых . Если только обе были дохлые. Сопротивления на транзюках в норме, ничего криминального не вижу.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Даже если транзюки были кривые все равно попытки запуска то должны быть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:45
q33721
просто бывает так, что гейты пробиты с 12в. ну и после одного включения и прилета 12 на шимку в pwm выводы шимка умирает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
проверьте выводы lg / hg каждой фазы относительно земли. должно быть одинаково плюс минус.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:01
Все еще раз проверил. Пробитых нет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:11
а с хаба cpupwrgd есть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:14
Slavick2003
а хотите прикол? ;;-)))
это что касается моего случая.
тыц сюда!
а ТС'у да, надо проверить
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
хотя, если верить схеме, то все-таки этот контакт сокета соединен с хабом.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:44
1v есть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:47
Я все-таки склоняюсь, что проблема с шимом или его обвязкой. Вы же сами говорили, что до замены шима работала одна фаза. Попробуйте исследовать оставшиеся фазы на отличие с той, которая работала.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Кстати, какая фаза работала: управляемая шимом напрямую или через драйвер?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:52
q33721
вы его хорошо пропаяли,если считать,что сам ШИМ живой.
Управляемая шимом.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Пропаивал под микроскопом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
На гейтах обоих фаз сопротивление одинаковое.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:57
q33721
если корпус tqfp то нужно сбоку после пайки заглядывать.Нарывался уже.Сверху видно всё хорошо,вроде пропаяно,а сбоку пайка не контачит.Пришлось у знакомого китайский усб микроскоп (за 1000 р который,показометр больше) брать на время,для контроля пайки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:02
Вот как раз сбоку я паяльником и пропаивал.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 16 секунд: ----------
Мне одно непонятно, шим выдает только PWM, ну дохлый, а PWM выдает. Кстати такая же история была и на родном шиме. Питание есть, PWM есть, а драйвера молчат.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:50
подробнее с этого места))) может вы имеете ввиду что-то другое
з.ы. если шим выдает сигнал на драйвер, а драйвер молчит при наличии питания и разрешающих сигналов, то драйвер надо менять
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 21:52
Драйвер менял. Ничего не меняется.
Сразу чего то не подумал. Посмотрел осликом PWM - прямая линия. Взял рабочую плату шим uP1601 драйвера uP6282. А там PWM в виде импульсов. Как понимать не знаю, в даташите на uP6281 нет ни слова про импульсы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 22:02
Ах, вон вы про что. Почитайте про импульсные преобразователи и станет все ясно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 22:54
третья фаза на uP6281B8 заработает только если процессор 95вт, проверял на i5 2500. Пеньки и селероны не раскачивают питальник на полную.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:26
Да что то я тупанул. Посмотрел мультиметром 1,9в. а что есть или нет импульсы невкурил.
Коллеги есть у кого нибудь даташит на 1625, не могу никак понять что ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:31
Нету на него даташита вроде бы
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:20
А за бабло можно найти.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 16:35
Не знаю, поищите в интернете. Я вроде бы натыкался на инфу, что нигде нету даташита даже за деньги
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:11
что именно хотите найти в даташите? есть схемы с этим шимом. устроит?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 18:18
Хотя бы так. Будьте добры поделитесь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 18:57
Вот попалась что то
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 19:56
alex68q
а что за плата ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 20:11
Спасибо. Попробую еще со схемой.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 20:25
den2
На ms-7680 такая же шимка стоит
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 20:32
Еще ms-7788 rev2, ms-7750 .
Последний раз редактировалось alex68q 21 окт 2019, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 21:14
уже выложили один из многих вариантов.
не думали, что в этом может быть проблема?
вот вам в помощь RG по этой модели. надеюсь борда у вас на нее есть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 22:02
alex68q
bojfriend
хотел чтоб ТС тоже знал откуда сие чудо и если что сравнил с бордой которая по идее у него вроде есть.Так можно в голове слепить одно с другим и понять что да как )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 нет питание процессора
в форуме Asus
Fakeoke
14
4101
11 апр 2020, 12:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с БП есть дежурка нет основных питаний
Aleksbek
14
13466
10 окт 2018, 19:54
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 19:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 не стартует
в форуме Asus
wer_wolf
24
15242
17 окт 2021, 00:18
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
10180
28 янв 2018, 15:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
