Текущее время: 13 ноя 2026, 22:07
| Автор |
serjio11
Заголовок сообщения: dv6-6101er (hpmh-41-ab7400) нет напряжения VGA_CORE  Добавлено: 18 окт 2019, 18:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 06:37 Наличности на руках: 89.00
Сообщения: 44 Откуда: КЧР
Здравствуйте! Пытаюсь отремонтировать ноутбук HP dv6-6101er, плата hpmh-41-ab7400 с проблемой скачет напряжение на 3 ножке шим (TPS51217) VGA_CORE. Прыгает с 1.5 до 2.3 вольта, поэтому нет напряжения на VGA_CORE. 3 ножка это сигнал enable - DGPU_PX_VGA_EN для шим видюхи. Похоже идёт с хаба На эту плату схему не нашёл,но есть приблизительный её "аналог" схема на плату 40GAB6300 . Состав платы hpmh-41-ab7400: FCH AMD 218-0755042 GPU AMD 216-0810005 CPU am3430HLX43GX amd a6-3400m. При включении остальные напряжения поднимаются. Первым делом прошил биос, затем погрел видео и хаб, без изменений. Дальше решил выпаять резистор 22 кОм он "висит" на 3 ноге шим, напряжение продолжает прыгать. Проблема в отсутствии схемы, дальше не могу последовательно его проверить. Может у кого-то есть идеи, куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv6-6101er (hpmh-41-ab7400) нет напряжения VGA_CORE |
MoneyBot
