Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: TE69HW (LA-9532P) Сам включается после завершения работы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 19:33
Был залит в районе правой кнопки тачпада. Всё восстановил, включается и работает идеально. Выключаешь завершением работы - тухнет все, все лампочки. И через 5 секунд плата сама включается. Если выключить удерживая кнопку включения - больше не включится сам. Все как надо стоит выключен. А именно через завершение работы - через 5 секунд автостарт. Windows исключен, биос обновил. Всю плату изучил на предмет повреждений - всё ровно. Идеи кончились.
---------- Добавлено спустя 56 минут 49 секунд: ----------
Прошил биос, прошил мульт. Заменил мульт. Изменений ноль. Если усыпыть - так же просыпается через 5 секунд. Всё откинуто, голая плата.
 Заголовок сообщения: Re: TE69HW (LA-9532P) Сам включается после завершения работы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 20:37
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# как себя ведут при завершении работы (когда ноутбук уже как бы выключился)?
 Заголовок сообщения: Re: TE69HW (LA-9532P) Сам включается после завершения работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 22:19
Махнул ещё раз мульт, всю его обвязку, клокер, кварцы, (был донор) ещё раз биос прошил - всё это разом, и отлегло, заработал. Не хватило терпения найти истину. Просто 21:18 а я ещё на работе...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (V5WE2 LA-9532P) Не включается
в форуме Packard Bell & NEC
SirotaDrug
4370
01 сен 2017, 16:56
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения.
Ultimj
3056
21 июл 2021, 02:40
Ultimj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (LA-9532P) Нет включения
helgboy
30 авг 2017, 22:28
helgboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли перепрошить биос на материнской плате la-9532p от packard bell te69hw, биосом от acer.
в форуме Acer
Salavat110
3839
15 апр 2020, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EN TE69HW-29552G32Mnsk (LA-9532P) Нет реакции на кнопку включения
alexeytrue
2969
02 июл 2020, 11:35
alexeytrue Перейти к последнему сообщению
