Текущее время: 23 ноя 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: acer es1-731 N15Q4 (dazylbmb6e0 rev e) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 01:04
Всем привет! Ноут после воды. Попало в районе разъема питания. Отгнил транзистор на входе (PQ22) и пару мелких кондеров.. Временно вместо транзистора поставил перемычку. Дежурки 3 и 5 есть. При нажатии на кнопку появляется питание флэшек биоса и мульта. И на этом все останавливается. Светодиоды мульт ни какие не зажигает. Алгоритм запуска платы в схеме описан хреново.
Куда дальше копать?
Схема во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: acer es1-731 N15Q4 (dazylbmb6e0 rev e) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 09:58
Установка перемычек не лучший выход. Вы принудительно пропустили напряжение питания на плату, но тем самым обошли порядок запуска + отключили защиту вашего устройства. В большинстве плат и платформ ключи по входу (цепи их обвязки) формируют всевозможные сигналы типа PW_GOOD или PW_OK сообщающие о состоянии/готовности питающего напряжения и используемые при дальнейшей загрузке.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 10:22
Силовые должны быть до нажатия кнопки. Замеры с pu14 и pq9.
Если acin поднимается, то "колхоз" можно оставить как есть.
По схеме quanta ZYL на входе стоит pq37, а совсем не pq22.
Ссылку на схему дай.
Корректирую по схеме из ссылки ниже
Замеры с pu10 и pq44
Последний раз редактировалось montekristo 19 окт 2019, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 10:44
montekristo писал(а):
Ссылку на сxему дай.
Ссылка.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 16:10
PU10:
2 нога - 4.5 вольта
3 нога - 2.5 вольта
8 нога - 18 вольт
на PQ44 сигнал SYS_SHDN# - 3.3 вольта.
Еще нашел что не работает чарджер PU8. На 6 и 20 ногу не приходят ACDET и VCC. Где то в обрыве диод PD1. На плате найти его не могу, маркировок нет. Судя по схеме чарджер не должен влиять на запуск платы. Хотя может при опросе чарджера мультом и не происходит запуск.
Пробовал имитировать сигнал ACOK# с 5 ноги чарджера, запуска все равно нет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 17:30
bublonik писал(а):
На 20 ногу не приходят VCC
Корпус SOD-323(Гугл в помощь) Маркировка A2 1N4148WS
+PR73 20Ом корпус 1206
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 21:48
Это понятно, какие корпуса. Не звонится вообще ни куда. Буду пока навесным накидывать для теста.
Подкинул навесным диод с резисторами, чарджер выдал ACOK#, на мульт приходит ACIN (72 нога), но команду на запуск платы он все равно не хочет давать. MAINON на 30 ноге нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-731 n15q4 (DAZYLBMB6E0) не включается
michailhmr
27 авг 2018, 08:44
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731 N15Q4 (QUANTA DAZYLBMB6E0 Rev:E) BIOS Dump
SJan
27 авг 2017, 10:07
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731 P2PF (DAZYLBMB6E0 ) Не включается
You_next
24 июл 2017, 09:11
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ES1-731 (DAZYLBMB6E0) Не включается. Нет дежурок.
Ronin73
18
6162
24 фев 2018, 12:02
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731-P2PF (DAZYLBMB6E0 REV: E) определить шим
ameit
11 окт 2018, 23:11
GDI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, ddiamond1983, Google [Bot], jagameman, kirillgorbach, Mans11, Олег_zloy, tq404 и гости: 96
