Текущее время: 21 ноя 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: macbook pro a1398 (820-3662-A) драйвер на видео
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 09:56
macbook pro a1398 (820-3662-A) замена проца 4770hq на 4700hq в вин 10 все ок а мак оси не видит видик на фото видно. даже без дров все в мак оси работает но все мелкое и нельзя увеличить.
как в макоси все увеличить или драйвер поставить!
Последний раз редактировалось kyssa 19 окт 2019, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-00138-A) драйвер на видео
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 10:43
Не заработает. Разные графические ядра.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 10:51
viewtopic.php?f=51&t=58669&p=427767&hilit=%2A4770hq%2A#p427767
тута работает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:07
тута работает
Ну так делайте как тама.
А еще лучше, читайте внимательно тама.
"выдан с родным процом и тормозами"
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-3662-A) драйвер на видео
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:16
Таки да человек с 4700 мак ось так и не загружал! а винде все ок )))
Грусть печаль
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:32
Без глубокой правки ЕФИ никак.
Обратитесь к Hits.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 12:33
Таки даже если получится, все это до первого обновления ефи, проще не придумывать велосипед а найти проц с Intel® Iris® Pro Graphics 5200.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 13:29
Хакинтош рулит!!! :-) Варианты попробовать "поднять" видик без правки EFI есть.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 13:56
Нафик нужен хакинтош на яблочной доске? :-)
С аппаратным СМЦ сидеть мутить клевер...
И молиться при каждом обновлении?
Сэр знает толк в извращениях.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 14:06
На "яблык_компах" полюбому не "хакинтош" :-) А "клевер" толковый загрузчик даже для "родных" маков.
Попробовать поднять hd 4600 клевером -вариант.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 14:48
пробовал не получается. там куча настроек и как их точно использовать незнаю. потратив часа 4 устал и буду 10 кой пользоваться
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 16:27
kyssa
Инфа есть на applelife_ru ,вход по vpn_free,как вариант. Какого лысого их прикрыли я хз.
Если есть желание попробовать поднять самому -пробуй.
з.ы.В конфиге "клевера" нужно только прописать id видюхи,возможно и заинжектить. Все остальные галочки снять.
Грубо говоря,конфиг должен быть "пустой", все,кроме видла.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 17:38
есть опыт в этом?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:23
Поставил win 10 ивсе работает. так и пользуюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
41
11097
14 ноя 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3662-a) Не включается
в форуме Apple
eugkov
28 фев 2019, 12:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
4542
08 апр 2019, 15:39
torin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
