Текущее время: 22 ноя 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: P7P55D циклический ресет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 23:59
Добрый вечер, имеется материнская плата Asus P7P55D rev 1.02G, с проблемой циклический ресет, при нажатии на pwrbtn плата включается и сразу выключается, и так пока бп не выключить. Посмотрел порядок прохождения сигналов, сначала вроде не было pwrok с мульта, заменил, так же ресет, но вроде pwrok появилось. Дальше на мосте drampwrgd не поднималось, подумал что сам мост заменил, и так же не поднимается drampwrgd, куда ещё можно капнуть, уже не знаю, прошу вашей помощи. Сразу скажу проц исправен, бп тоже, Биос шил. Забыл сказать что при отключении питании проца у платы не происходит циклический ресет
Последний раз редактировалось vegagrand 19 окт 2019, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: P7P55D циклический ресет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 00:04
отвал сокета, окисление под ним. Глянуть связи проц-память ddr3 тестером слотов.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 00:25
К сожалению такого нет, плата чистая, вряд-ли окисления будут под ней
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:40
vegagrand
Напряжения на озу?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 12:02
Всё есть кратковременно появляются, 1.5в, 0.75 0.75 и 3.3
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 12:08
vegagrand
можно попробовать проверить резистор между питанием озу и сигналом drampwrgd на целостность. также можно глянуть падение напряжения в динамике сигнала drampwrgd при включении матери относительно земли. возможно, что хаб просто не отпускает данный сигнал, притягивая его к земле.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
замененный хаб 100% рабочий? покачайте его на шарах, вдруг плохо пропаяли.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 12:29
Не могу сказать что уверен что он рабочий, так как на Али заказывал, с виду новый. Шатать пробовал без результатно, резистор в норме, перед мостом стоит на одном конце 1.5в, на другом 0 , наверное мост и садит но почему
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 16 секунд: ----------
Все линии юсб прозваниваются одинаково, и кз тоже нет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 20:11
А как себя ведет рабочая материнка без проца? с подключенным питанием
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 20:35
vegagrand
Может перезагружаться, не реагировать на кнопку, один раз попытаться включиться и больше не реагировать на кнопку. По-разному, в общем.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 22:22
vegagrand писал(а):
но почему
отвал сокета. Плата с обратной стороны, под сокетом, немного выпуклая?
Напряжение на фазах питания цпу появляется в момент включения платы?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 23:11
Плата ровная, питание подымаются
---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ----------
Я пытался давить на сокет, но нет изменения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 02:41
vegagrand
Если все предыдущие этапы выполняются, и хаб не выдает этот сигнал, то хаб менять надо. Проверьте еще раз все предыдущие этапы повер сиквенс и цепи, образующие эти сигналы.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 13:55
Попробую тогда еще один заказать
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 20:14
Ситуация один в один как у автора поста. В моей ситуации был сильно поврежден сокет (заменил) по DDR тестеру допаял несколько ножек (плохо сели) далее тестер ошибок не выдал. Много что перепробовал в дальнейшем, в том числе и замена чипсета. В итоге внимательно осмотрев сокет было видно, что один его край чуть выше остальных (но повторюсь тестер ошибок не выдал!!!). Проверил ножки отвечающие за питание процессора так их порядка 5 штук не прозванивались с транзисторами питания проца. В итоге пропаял сокет ещё раз (прижал отходившую часть) и плата ожила. Вот так !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D-E LX залипший ресет
в форуме Asus
Приус
14
4918
02 апр 2017, 18:14
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1303er (LA-8712P) Циклический ресет
Johnson
23 дек 2014, 09:43
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2590
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO5IJ (K52JR) циклический ресет
adminqwerty
25 мар 2015, 12:36
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет
ncomper
28
6026
01 фев 2017, 13:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
