Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 21:34
Друзья, прошу помощи. Просидел весь вечер и уже не знаю куда смотреть. Итак, дан данный ноут и акб в нем. Износ акб около 20%, хотя это и не важно. Где-то до 80% заряжается идеально. Потом начинается веселуха- 10 секунд заряжает, пять секунд работает от акб, затем по новой. При этом аида акб видит всё это время. Просто ноут переключается на работу от акб, закрываются входные ключи на эти пять секунд. Акб точно исправен, достал донора такой же матери, но с еле живым хабом, на нем всё прекрасно заряжается без прерываний.
Ключи все целые, КЗ нигде нету. Заменил ISL6521 штуки четыре, тоже с доноров, результат тот же. Нашёл несколько подобных тем, но там у людей какой-то ключ был пробит чаще всего, а тут они все целые. Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 21:50
Вообще-то, всем этим делом рулит мульт.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 09:53
Заменил мульт, входные ключи, ключ акб. Ничего не изменилось. Нашёл ещё два акб таких же, износ повыше, но живые. Поведение такое же. При этом тут явно что-то на напряжении завязано. Как только напруга начинает подходить к 12,55В заряд отрубается, напряжение падает где-то до 12,45, заряд опять появляется и так по кругу. При этом, когда заряд прекращается, отчетливо слышен небольшой щелчок где-то на плате, сейчас просидел минут двадцать, но так и не смог понять, что его издает, что-то в нижней части платы, в районе ключей питания процессора, хотя могу и ошибаться.
От акб прекрасно включается и работает, в итоге даже заряжает его до 100%, но под конец делает это рывками.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 10:29
Если снять pq11 прогресс будет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 10:40
PQ110 ? pq11 по схеме нету
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:57
PQ110 - здесь ни причем. Токовый датчик PR102 пробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 14:54
Lordofhell писал(а):
pq11 по схеме нету
что же я такой невнимательный сегодня. :nez-nayu:
pq111
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 15:33
pq111
После снятия ноутбук перестал работать от ЗУ, только от АКБ, при этом АКБ не заряжается, входные ключи закрыты.
Заменил. Эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 16:30
полная ерунда.
Проверяй цепочку acprn-pacin и т.д. да вх. ключей.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 14:55
полная ерунда.
Попробую. Сейчас ещё заметил такую особенность. Просто без акб от зу ноут прекрасно включается и работает. Но если вставить акб, дождаться пока заряд прекратиться и резко её выдернуть то ноут отрубается, входные ключи так и не открываются.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 12:02
Lordofhell
Я понимаю что дело было давно....
Решили ли как-то проблему?... Пришёл бук, у него были выгоревшие: PC101 и PC102 по BAT+, а сейчас поведение один в один, до 12.5 доходит и рубится зарядка и работает от АКБ секунд 5-10 потом обратно AC.. и на плате щелчок тоже где-то....
Ключи целые, короткого больше нигде не наблюдаю..... токовый резистор менял, бестолку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TK (LA-7551P rev. 1.0) Прерывается зарядка
yurbann
27 апр 2019, 17:01
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (LA-E801P) Зарядка аккумулятора периодически прерывается и возобновляется.
Ivan_Dijk
20 сен 2025, 20:26
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53U (PBL60 LA-7322P rev:1a) нехватка элементов
jurscam
20 июн 2017, 18:28
jurscam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53u (LA-7322p rev.1A) нет старта с АКБ
master-hand
1978
03 мар 2019, 20:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X53U (LA-7322P REV:1A) не включается
CaH4e3
02 ноя 2020, 10:34
Dizzer101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 155
