Текущее время: 29 июн 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Asus ASRock H55M Pro
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 21:45
Плату и процессор относил в мастерскую - взяли 200р и сказали, что не исправна плата. Понес в другую- взяли 150р и сказали, что не исправен процессор. (правда все это было 2 года назад). Решил попробовать сам. Что имеем. По сигналу PWRBIN плата запускается; по удержании сигнала PWRBIN отключается. На карте поскодов (Master kit A9222) проскакивает NO CODES, а потом все останавливается на RESET. Еще на карте горят светодиоды: CLK, +12v,+5v,+3.3v, -12v. Прошу сильно не ругать, это первый подход к такому устройству. Если есть возможность, прошу поделится схемой. Буду вникать и задавать вопросы. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ASRock H55M Pro
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:01
Ну если у вас плата ASUS ASROCK , то вот вам схему запуска H55 oт ECS (для новичков самая понятная кстати).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:13
Спасибо. Буду изучать.
P.S. Плату запускаю только с установленным процессором.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 11:48
Проц и память надо заведомо рабочие или ваш проц проверить где то , толку то без рабочего проца ковырять
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 19:37
Fakeoke писал(а):
проверить где то
Хорошо бы проверить. Но я выше писал, как у нас проверяют :-(
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
Fakeoke писал(а):
проверить где то
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h55m-le нет запуска
в форуме ASRock
vasilr007
01 июн 2015, 08:24
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H55M-LE не видит SATA
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
snamper
33
10345
29 фев 2016, 16:39
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты
в форуме ASRock
practicezerg
12221
31 дек 2017, 16:04
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M/USB3 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
777Pelmen777
15 апр 2017, 18:37
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M-GE rev 2.0 Питание памяти 1.3 вольта
в форуме ASRock
seminenko
2837
13 фев 2018, 14:56
