Текущее время: 13 ноя 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53SV REV:2.1) Не поднимается дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 01:53
Доброго времени суток!
Проблема вот такого характера.
Принесли данный ноутбук с проблемой не включается, при подключение ЗУ, грелася ШИМ-дежурки.
Заменил UP7714BMA5-00, КЗ было по +3VA, дал туда 3в греться начал мульт, была сделана замена с донора.
Заменил ШИМ-Дежурки, пайку под микроскопом проверил, обвязку с фотографией платы сравнил.
Не поднимается +5VSUS +3VSUS
VIN 19в
VCC 5в,
LDO 5в
ENLDO 6,3в
EN1 3,3в
EN2 3,3в
FB1 0в
FB2 0в
PVCC 4,3в
VOUT1 0в
VOUT2 0в
REF 2в
TON 2в
ILIM1 0,86в
ILIM2 1,16в
PL8101 5в, 61 Ом
PL8100 3в, 1.3 КОм
Ключи на пробой проверил
Подскажите пожалуйста что я мог пропустить?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV REV:2.1) Не поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 15:30
Первые 6 напряжений полностью в норме, а на PL8101 5в, 61 Ом - это очень мало, на 53-ем сопротивление по 5В не высокое, по-моему ~ 700 Ом должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 19:11
Поднял дроссель, снял перемычку PJ8102, в сторону +5VSUS все что мог проверил. Нечего криминально не нашел.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 1 секунду: ----------
При снятом дросселе шимка должна сделать попытку запустит дежурку ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 21:04
Обвязку внимательно просмотри! как по мне так мульт чего то недополучает!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 21:23
Нет конечно.
Сними микросхему биоса, мать без нее все напряжения поднимет, если с ними все в порядке.
Если не поднимет, то ищи где кз по силовой дежурке.
Гектор писал(а):
PL8101 5в, 61 Ом
Это, по моему, действительно маловато
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 02:50
Спасибо всем большое, нашел я проблему. Через резистор R2701, +5VSUS сигналом N76715664 идет в хаб, был контакт в USB порте замкнут на корпус) походу это стала причиной выхода хаба из строя.
Мой косяк что сразу не сделал внешний осмотр, диагностика была бы быстрее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта.
segaK_yar
15
5741
31 июл 2017, 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV REV.2.1) Две картинки
jura4
11 дек 2017, 13:50
jura4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE
Rootx
28
5880
12 авг 2020, 06:40
Rootx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv (N53sv rev2.2) Дамп bios
CAMRAD
20 мар 2018, 12:47
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53sv) Нет сигнала VSUS_ON
_SkyDreamer_
09 июл 2026, 09:12
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, Google [Bot], i001546, Sabur174, virussam и гости: 117
