Текущее время: 30 ноя 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) непонятки с ME регионом и ребуты
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 20:42
Доброго времени суток! Пришел ноутбук, залитый молоком, особо обширного залития не было, но лежал долго, что батарейка вся покрылась окислами, всё почистил, пропаял. Но проблема в том, пришел он ко мне после кого-то еще, с паяной флешкой биоса, в итоге залил дамп с "чистым МЕ регионом", на что получил долгий старт, попробовал еще пару, безрезультатно(легче ж перебрать, чем своими мозгами что-то делать :nez-nayu: ).попытался собрать свой дамп на его основе, ноут стал сразу включаться, без долгого старта, но при любой попытке загрузки с устройста, сразу ребутится. То есть в биосе можно лазать сколько угодно, мемтест встроенный и чек диска работают, но при попытке загрузки с сд рома, харда или флешки сразу ребут. Никто не сталкивался, что это может быть вообще? Дамп, с которого собирал, и что собрал прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) непонятки с ME регионом и ребуты
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 22:53
а с биосом где был долгий старт грузился?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 23:13
Изначально не было картинки и реакции на кнопку, ноут пришел беж половины потрохов, так что не проверял, а за победу над залитием воспринялось появление картинки в принципе, пусть и с долгим стартом, но таких ребутов я еще не видел ни разу. Проверю тот, с которым он пришел, и тот, с которого собрал, может медленно, но грузятся...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 01:18
Такая же гадость на G5.
Нужно в дамп который быстро грузится вставить блок с 273800 из дампа который грузится долго но загружает систему.
Просто с чистым регионом ребутился или долгий старт давай уже не помню. Что за херня так и не понял.
И будет тебе счастье :)
P.S Думаю, что дамп с чистым ME после инициализации нужно слить и после этого ковырять
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 07:20
дамп правился надеюсь утилитой, не в ручную?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 13:26
Что вручную, что утилитами, что из репозитория, что с сайта ... Эффект одинаковый
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) непонятки с ME регионом и ребуты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 00:05
Всем спасибо, проблема решилась заливкой рабочего дампа, который мне в ЛС скинул один хороший человек. Собственные шишки, видимо, буду набивать в другой раз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Питание SSD M2
Payalnik1
05 янв 2019, 12:14
Payalnik1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G4 (mb: da0x83mb6h0 rev.H) Долгий старт.
Warlcok_Lord
4935
17 май 2019, 14:45
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g4 (da0x83mb6h0 rev.H) Нет заряда АКБ
Bezil
25 окт 2019, 11:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Долгий старт
Felix-irk
21 окт 2020, 14:58
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G4 (DA0X83MB6H0 REV:H) Не могу отредактировать DMI из-за MPM
Kratos73
2285
09 фев 2022, 20:50
gregar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
