Текущее время: 02 июн 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: lenovo z585 (Quanta LZ3C) Загорается на доли секунды
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 18:37
Доброго времени суток. Ноут lenovo z585 была проблема при установки драйверов на видео ноут зависал на темном дисплее . Решил поменять видео (чип)
Поменял , включил на проверку без HDD. Ноут включился до BOOT менеджера. Все ок, собираю его и вот теперь при нажатие на кнопку вк, загораються подсветка кнопки на 2-3 сек и выключается. Поставил другой чип , проблема осталось. Подскажите куда копать? Или помогите разобраться
Уважаемые знатоки не пеняйте меня если тему создал не соответствие форуму ) Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (Quanta LZ3C) Загорается на доли секунды
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 15:08
возможно после всех этих манипуляций где-то появилось кз.
прозванивайте все питальники на дросселях, и после коммутирующих полевиков.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 10:11
Без проца включаешь индикаторы горят не тухнут
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 10:15
А без памяти? Сними все навесное
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 14:28
Без проца горит , с процом и без памяти тухнет без проца и без памяти тоже горит. Отключил дискретное видео ноут запустился
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 16:14
Тему можно закрывать! Всем спасибо замена но новый чип решила проблему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату Quanta LZ3C на Lenovo Z585 под восст.
в форуме Куплю | Buy
Олег_zloy
19 фев 2015, 15:03
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z585 (Quanta LZ3C) Отключить дискретное видео
igils
13 май 2015, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C REV 2A) включается глючит
paulleshchenko
4026
03 июл 2015, 14:29
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты
me.flexxo
27 фев 2016, 14:02
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C)) Проблема с отключение дискретным видаком.
Aqvagen
7799
23 июн 2017, 23:35
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 15
