Текущее время: 22 ноя 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 20:32
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться.
Пришел распотрашенный ноут PackardBell te11hc, мать залита, выпаян (вырван) разъем тача и его кнопки. Плата почищена, косяки предыдущих копателей убрал. Мать стартует, на внешнем мониторе по VGA все ок, на матрице подсветка включается и белый экран, подкидывал несколько шлейфов, процов, матриц. при подключении внешнего монитора подсветка матрицы отключается.
В одной из тем нашел инфу что эта мать может быть под EDP а не LVDS, стал смотреть, нашел на матери Q22 и Q29, если я прав это свидетельствует о том что мать под EDP? Биос вшит от TE11HC, на нем как я понимаю не может быть матриц на 30pin? но по комплектации на корпусе мать явно не с него, на матери нет дискретки и проц стоял не тот что по комплектации. Получается что предыдущий оратор вшил не от той модели биос и надо пробовать подкинуть матрицу на 30pin и другой шлейф искать? Если так то подскажите на каких моделях эта мать шла под EDP? И разные ли БИОСы под LVDS и EDP?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell te11hc (la-7912p) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 21:21
проверьте q28
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 22:32
Muhammad писал(а):
проверьте q28
Первым делом я смотрел LCDVDD, при подключенной матрице 1.98/2.35 (в зависимости от матриц) без матрицы 3.35, стал читать форумы, наткнулся на то что эти матери есть под EDP, пытаюсь понять моя под LVDS и надо копать, или она под EDP и надо искать то, чем проверить. у меня 4 шлейфа под эти матери и все под LVDS.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 11:14
Вчера тупанул, глянул в инете фото, на всех матерях распаяны q22 q29..
может ли быть такая просадка по LCDVDD при подключении матрицы нормой?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 11:18
Нет, не может. Вам же сказали проверить транзистор, например - заменой.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:21
не на что менять, донора под плату нет, а подобрать аналог у меня никогда не получалось успешно. можно ли выпаять все три транзистора q1 q2 q28 и поставить накоротко с 3vs на lcdvdd напрямую для проверки?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 12:36
А с любой другой платы дернуть не вариант ? Учитесь подбирать аналоги.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 13:54
подобрал нечто похожее, заработало, единственное смущает что Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 8 V вместо 12v, но вроде в цепи 3.5 максимальное, будет ли надежно работать, или ехать на рынок за более подходящим (на плате доноре всё остальное отличатеся сильнее)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 09:34
Как и ожидалось просто всё не бывает, тач не работает, питание 5в на него приходит, подкидывал несколько тачей и шлейфов. Может ли быть проблема в чем-то кроме мульта?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 09:58
Ни под одной системой не работает? Горячими кнопками включить?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 10:13
не берусь утверждать на 100%, но помоему я приживлял такому ноуту клаву от асера, и в какой-то момент клава заработала, а тач пропал. В итоге пришлось заказывать правильную клаву.
Я это к тому, что возможно плата ваша с асера и прошивка мульта нужна тоже оттуда.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:43
Пока только 10ку подкинул, но именно на этой сборке на такойже матери тач работал
Пообовал с родной клавой и с практически такой же от другого packardа, попозже еще 7ку попробую подкинуть, но мне кажется дело не в этом, он вообще не определяется в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 14:14
в биосе пробовал менять значение тача с "Advanced" на "Basic" ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 19:31
У меня такого нет, зато есть пункт про кнопки function и после смены его параметра тач заработал :sh_ok:
Вот никогда бы не обратил на этот параметр внимания, еслибы он не был по сути единственным хоть как-то относящимся к устройствам ввода... причем при сбросу на заводские настройки биоса он встает в неправильное положение...
Может стоит перешить биос на поновее? а то чувствую прийдет мать обратно..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packardbell te11hc-b822g32mnks (la-7912p v1.0) залит, нет дежурки
в форуме Packard Bell & NEC
merkulss
2947
17 янв 2015, 11:38
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ) выключается через 7 сек
akmal_rt
3897
24 июл 2016, 01:24
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EN TE11HC (LA-7912P) нет изо на CRT
Away
2340
04 июл 2015, 02:41
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EasyNoteTE11 (LA-7912P) нет изо на родную матрицу
lexswat
3242
09 сен 2015, 12:09
lexswat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
