Текущее время: 28 сен 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: X200 (x200ma rev 2.1) не сохраняет настройки биос
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 20:21
Плата видимо была залитая. видны следы залития. пришел в ужасном состоянии после другого сервиса. Восстановил и запустил. Теперь имею следующую проблему. Не сохраняет настройки смос. Выставляю дату, настройки прочие, ф10, запуск винды происходит, дата выставленная, делаю перезагрузку через винду и дата слетает. Заметил что батарейка как то выше нормы садится, не на глазах, но если пару дней полежит то с 3.1 в станет 2.8. Сопротивление по линии батарейки нормальное. Я правильно понимаю, что область смос находится в комбайне и его под замену?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: X200 (x200ma rev 2.1) не сохраняет настройки биос
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 22:53
как минимум его нужно снять, на предмет попадания влаги.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2019, 15:07
пока питание не сбрасывается в cmos всё держится. Значит питание не доходит именно со стороны батарейки. Резистор или дорожка в обрыве - бордавью смотрите.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 13:43
тоже плюсую за комбайн
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:01
изучите обвязку, комбаин снимать по геморойней, скорей всего кто-то сгнил по тихому!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 16:55
чистенько тама
смотрел цепочку - питание доходит
просмотрел все, вроде нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
доходит 2.9в потом делитель. на одном плече 2.6в на втором 0.7в... далее в комбайн идет все
, так что склоняюсь к неисправному комбайну.
ЗЫ клиент не хочет ремонтировать дальше. ноут включается и если принудительно выставлять настройки биос - работает.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp (Pavilion g62) Не сохраняет настройки биос
alexandrsam36
28 фев 2021, 22:34
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62 (615381-001) Не сохраняет настройки биос
alexandrsam36
01 мар 2021, 21:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma (x200ma rev 2.0 ) нужен биос с чистым ме регионом
фыы
05 авг 2016, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200 (x200ma rev2.1) dump bios
lexuskov
17 янв 2019, 20:40
IvanpETROV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA BIOS (x200ma rev2.1) Старт есть, потребление 320мА и не какой реакции, грешу на биос
lis200482
09 сен 2016, 14:58
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, osip2, Yandex [BOT] и гости: 54
