Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 10:54
Все дежурные напряжения присутствуют, сопротивление D+ D- в норме. Включается на несколько секунд потом отключается. Биос попробовал разные, мульт нечем шить. Клиент говорит, что проц меняли, проработал несколько месяцев и перестал включаться. Проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:04
Пройдитесь по ВСЕМ, дросселям силовым,а не только по дежурке.И напишите,какие сопротивления относительно минуса,какие напряжения для начала.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:15
varhangelv прошу прощения,
PL301 - 20 V - 19 MOm
PL302 - 3.3 V - 19 MOm
PL303 - 20 V - 19 MOm
PL304 - 5 V - 19 MOm
PL401 - 20 V - 19 MOm
PL702 - 8 Om
PL703 - 9 Om
На PL402 напряжение отсутствует, сопротивление 672 KOм
Процессор кстати греется в дежурке.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:40
Последовательность поднятия напряжений и сигналов смотрели по схеме?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 12:24
На RT8207 почему то приходит 3.3в вместо 5в и нужные напряжения с ног не идут.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 14:34
на 11 и 12 ногах 3.3 вместо 5?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 04:24
varhangelv
ага
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 22:25
varhangelv
нет мыслей?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 00:40
Screamer89 писал(а):
нет мыслей?
Есть, отзвонить от дросиля pl304 до pr404 pr405, их тоже проверить
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 16:02
решили проблему? похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 16:10
Ivan59-08 писал(а):
похожая ситуация.
Тоже на 11, 12 ноге PU303 3,3В?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-10 ((AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.)) Помогите познать резисторы LA-C771P
silit
06 мар 2018, 21:42
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (AIVP1/AIVP2 LA-C771P rev.1.0.) Помогите познать резисторы LA-C771P
simfman
01 сен 2017, 13:37
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) После перелета в багаже не включается
IOD
20 окт 2017, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-10 80QR (la-c771p rev 1.0 AIVP1/AIVP2) Включается, нет инициализации
Sparkster
22 ноя 2020, 15:59
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, AndyFox, Crow, Евгений_1981_, leanor2007 и гости: 124
