Текущее время: 18 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Dexp CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 09:16
Всем доброго дня.
Помогите справиться с проблемой. Имеется вышеуказанный ноутбук с проблемой не заряжается. Грузится винда, в оси показан значок будто работает от акб, хотя потребление есть с лбп (где то в районе 1A). Отдельно от БП работает, отдельно от акб работает. Прилагаю замеры чарджера, если еще что нужно замерить - выложу, плата под рукою. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Замера чарджера PU1 от БП
1.VAC - 0
2.IACP - 19V
3.IACM - 19V
4.ICHM - 0
5.ICHP -0
6.VDDA_OZ - 0
7.IAC1 - 0
8.COMP_PU12 - 0
9.AC AV - 0
10.SCL -3.2V
11.SDA -3.2V
12.BST - 0
13.HDR - 0
14.LX - 0
15.VDDP - 0
16.LDR - 0
Замера чарджера PU1 от АКБ
1.VAC - 0v
2.IACP - 10.6V
3.IACM - 10.6V
4.ICHM - 10.6v
5.ICHP - 10.6v
6.VDDA_OZ - 0
7.IAC1 - 0
8.COMP_PU12 - 0
9.AC AV - 0
10.SCL -0
11.SDA -0
12.BST - 10.2v
13.HDR - 10.2v
14.LX - 10.6v
15.VDDP - 0
16.LDR - 0
 Заголовок сообщения: Re: Dexp CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 11:01
vac ищите где потерялося.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 10:17
Не могу найти где он потерялся, мульт поменян, биос прошит. Ситуация та же((
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 11:46
При чем здесь мульт и биос? VAC - питание чарджера. Смотрим схему...
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
PR2, PD1 и т.д
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:18
Подскажет еще кто где можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:27
Куда ж больше подсказать?
merman писал(а):
PR2, PD1 и т.д
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:45
нет сигнала LOT6_CHG.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 17:49
А что на SMC_BAT, SMD_BAT и BAT_DET? Есть обмен?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 11:21
Да, обмен есть. Буду выдавать без ремонта. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением
в форуме Clevo
Вячеслав Южный
23 окт 2017, 09:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) снес сопротивление около хаба R501
в форуме Clevo
art3000
24 янв 2018, 16:43
art3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 06:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
30 апр 2019, 23:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
в форуме DNS
FC1989
16
9969
11 июн 2018, 20:45
FC1989 Перейти к последнему сообщению
