Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) нужно опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 19:50
Приветствую.
плата MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21)
к.з. в линии питания процессора
визуально в сокете сгорел танталовый конденсатор.
нужно опознать его
или схема нужна на эту плату
 Заголовок сообщения: Re: MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) нужно опознать элемент
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 20:04
И гугль не говорит, где ее можно взять?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 20:53
Alex2237 писал(а):
нужно опознать его
На соседней исправной фазе такой же...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 21:28
такого нету
нарыл фотку, но точно не знаю с какой платы msi
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 21:47
100мкФ х 20в.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 21:48
снимите его и плата будет работать (если конечно только в нём была проблема)
когда заработает - поставите с донора
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 22:36
спасибо, попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве
в форуме MSI
dj_deis
31 июл 2016, 16:15
dj_deis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
3926
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 v:1.6. Пищит 1 кор. 6 длинных
в форуме MSI
Даврон
16 дек 2019, 18:08
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
898
21 ноя 2023, 23:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31TM-P35 Ms - 7529 проблема с прошивкой bios
в форуме MSI
EvgeniyKrivorog
13
7693
04 май 2018, 22:01
