Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Мат. плата Shuttle MV43V запускается только если передёрнуть процессор.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 09:07
Здравствуйте! Мат. плата Shuttle MV43V запускается но не стартует. Если вытащить и вставить обратно процессор то пару раз запускается и стартует нормально, потом запускается и опять не стартует. На посткарте "no-C". Надо передёргивать процессор чтобы стартанула. Подскажите в чём может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Мат. плата Shuttle MV43V запускается только если передёрнуть процессор.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 09:09
Может сокет отваливается, или контакты модулей памяти грязные, или процессор/память не поддерживается, или Bios устарел, или конденсаторы вспухли на материнке или в блоке питания... Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:14
Блок питания рабочий проверенный. Конденсаторы я все под лупой посмотрел. Контакты на памяти почистил. Если сокет отвалился стоит попробовать его снизу феном прогреть? Если осторожно, сначала всю плату, потом сокет? Или только на ИК станции это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:29
Осмотрите внимательно всю плату на предмет микротрещин в пайках или дорожках.
Внимательно прочтите https://www.shuttle.eu/_archive/older/en/mv43_faq.htm
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:18
Всё почитал. Плату осмотрел под микроскопом, ничего не нашёл.
Снял крышку с сокета, посмотрел, ничего не нашёл. Продул на всякий случай, вернул крышку на место.
После описанных манипуляций стала запускаться и стартовать стабильно. Раз 20 пробовал, всё OK!
Пробовал всё на плате шевелить, плату прогибать, нормально стартует.
Так и не понял, в чём проблема была.
Модератору: Не закрывайте пока тему пожалуйста, посмотрю как дальше будет!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 21:02
Продолжу тему! Так то мат. плата работает, можно зайти и поковырятся в БИОСе (под windows не пробовал пока, нет подходящего жёсткого диска). Но вот такие есть "проблемки": во первых напряжение на батарейке просаживается до 1.3V. Во вторых плата запускается и работает вообще без батарейки, при этом если в БИОСе зайти в Hardware monitor, то там напряжение батарейки показывает 3,3V. Остальные параметры показываются вроде корректно.
Может кто подскажет, с чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 19:26
Наиболее вероятно мульт. Кто он? мульт контролирует ногу детекта процессора в сокете. Питается в том числе от батарейки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 04:39
А может и южняк. Просаживать батарейку может в том числе и юг.можно юг качнуть на ИК
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:11
RsM
Мульт IT8705F. А можно по подробней про ногу детекта процессора в сокете? Что за нога, как обозначается? По поводу просадки батарейки такая история: вставляю батарейку, меряю - 1,3V. Снимаю перемычку БИОСа, меряю - 3V. Ставлю обратно перемычку-3V. Ну и если батарейку не трогать, то просадка не проявляется!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:05
Мать древняя. Шит на мульт тут. По 76 ноге он питается от батарейки. Проверить сопротивление на этой ноге, а также на VCCH (77) и между ними (батарейку вынуть, мать отключить от платы.).
Как заметил pvlstl, Просаживать батарейку может в том числе и юг. Качать бы я преждевременно не стал, а также померил бы сопротивление по RTC, RTC_RST, (на той же перемычке)
Керамика может протекать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:34
Сопротивление на 77 ноге - 200 Ом.
По 76 - изменяется от 0 до 4,4 МОм, т.е плавно увеличивается если мерять в течении примерно 2-х минут (при установленной перемычке на RTC, RTC_RST)
На контактах RTC, RTC_RST (без перемычки) примерно такая же история как на 76 ноге, т.е. плавно увеличивается до 4,5 МОм.
Не смог найти схему на эту плату. Может у кого есть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 12:30
Уже не актуально!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shuttle :: Bios & EC dumps
в форуме temp
kotnatan
13
8258
16 фев 2022, 05:08
pcp04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. shuttle sh61
white
02 июн 2016, 12:02
white Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP (shuttle 71r h14bt01) Нет инициализации
в форуме DNS
Valera_B
12
6418
27 ноя 2017, 11:58
Esim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ
в форуме DNS
Alkaw1029
03 дек 2018, 21:06
Alkaw1029 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
