Текущее время: 20 ноя 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: eMashines (eM350 nav51) usb и звук
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 08:06
Дорброго времени суток уважаемые коллеги, вопроса 2, не работают usb порты, т.е. питание есть в диспептчере устройств все норм, на все юсб устойства как будто ничего не подключаешь, изредка проскакивает неопределенное устройство.
вторая проблема со звуком, ставишь драйвера,перезагружаешь все норм. Если выключить, через час включаешь, динамик с красным крестом, диспетчер говорит что нет звукового драйвера, пробовал разные и оф и левые, драйверпак вообще не обнаруживает звуковой карты.
Вроде все описал. Буду ждать совета бывалых
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: eMashines (eM350 nav51) usb и звук
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 08:14
Проверьте падение напряжения на шинах данных USB портов, установив "+" щупа на "землю/общий" и проводя замеры "-" щупов
Значения должны быть одинаковыми и в пределах 0.5В на всех портах. Если обнаружите разницу - значит мост/хаб поврежден.
А в этом случае может быть все, что угодно и с портами, и со звуком.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 08:23
платформу надо указывать.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=65198
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 08:10
прошу прощения la-6311p cpu n450.
один порт
+.5.1в,
d-.0.01в,
d+.0.18в
второй порт
+.5.1в
d-.0.01в
d+.1.13-1.19в
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 23:33
Доброго времени суток, проблема точь в точь как по ссылке kkv, только решать я её на верно уже не буду, пока разбирался дети устроили папе подарок, разбили матрицу, если случайно за "три копейки" такая не попадется придется его списать. За советы спасибо, тему думаю можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines EM350 (NAV51 LA-6311P Rev.1.0) Нужен дамп биоса
Rootware
19 май 2017, 02:03
Rootware Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
3253
05 дек 2018, 00:08
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
9260
07 дек 2018, 22:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
в форуме Packard Bell & NEC
visios
4754
24 июл 2017, 13:43
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p50t-b-113 (VG20SQG/20CQG rev:2.1) не работает звук и usb
в форуме Toshiba
fedenev
24 мар 2019, 12:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], yatsik и гости: 127
