Текущее время: 26 июн 2024, 05:06
dhs6512
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2019, 19:02 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Литва
Здравствуйте. Имеется Lenovo Ideapad 100 15-IBY, Model 80MJ, Платформа AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev. 1.0. Стартует, нет изо, нет подсветки. Все напряжения есть, по USB все ок, биос (main+ec) шил, в том числе и с оф. сайта, поведение не меняется. Датчик холла отрабатывает. На JEDP1(подключение матрицы) есть +3VS, +INVPWR_B+, нет LCDVDD, INVT_PWM_SOC. Подпаял пост: с ОЗУ затык на 2A, без ОЗУ 0С, с некорректным ОЗУ (PC3 вместо PC3L) 1E. Может есть какая информация по этим пост кодам ? Спасибо
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 15:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
dhs6512 писал(а): на кнопку реагирует корректно, т. е. через 4 сек выключается Тут не совсем понял - удержанием или кратковременным нажатием выключается? Сопротивление относительно корпуса на EDP_HPD_CONN?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 16:37 |
dhs6512 писал(а): -кратковременным нажатием не выключается, именно удержанием Плата не проходит инициализацию до конца. Надо пробовать снимать периферию (кардридер, USB hub, сеть, звук) и мульт тоже под подозрением. История поломки есть?
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 17:20 |
IOD писал(а): Плата не проходит инициализацию до конца. Надо пробовать снимать периферию (кардридер, USB hub, сеть, звук) и мульт тоже под подозрением. История поломки есть? -Т. е. вы считаете, что на данном этапе дело до общения SOC'a с матрицей еще не дошло и матрица не должна выставить EDP_HPD_CONN ? Кстати, cопротивление EDP_HPD_CONN относительно корпуса с подключенной матрицей 50кОм, с отключенной 100кОм (резистор RX5). -Шлейф менял на такой же от аппарата с битым SOC'ом - то же самое -Истории поломки нет, клиент получил аппарат с уже битой матрицей.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 18:46 |
IOD писал(а): Если плата проходит инициализацию то выключение происходит кратковременным нажатием кнопки. У вас выключается удержанием кнопки, поэтому я сделал вывод, что ваша плата не проходит инициализацию до конца. На счет сигнала EDP_HPD_CONN - это сигнал, которым матрица сообщает CPU о своем наличии, после того как на нее поступит питание. Обычно для этого достаточно +3VS. Когда SOC получит сигнал EDP_HPD, тогда он начинает общение с матрицей по каналу EDP_AUX. Сигнал EDP_HPD_CONN у вас должен быть, раз есть питание +3VS на матрицу. Другую матрицу подкидывали?
Матрицу подкидывал и не одну. Самое интересное что 3VS на JEDP1 есть, а вот на матрице уже нет по причине того что этот контакт шлейфа просто напросто не задействован (16 контакт на шлейфе пустое место) !!! И он не задействован в обоих имеющихся у меня аналогичных шлейфах и это, похоже, штатно, смотрел также фото шлейфа в инете - все правильно, не задействован !!! ---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ---------- проверил по распиновке матрицы (30 контактов EDP, питание 12, 13 контакт) и получается, что +3VS с JEDP1 платы для питания матрицы не используется, а используется +LCDVDD !!!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 19:17 |
dhs6512 писал(а): проверил по распиновке матрицы (30 контактов EDP, питание 12, 13 контакт) и получается, что +3VS с JEDP1 платы для питания матрицы не используется, а используется +LCDVDD !!! Сути определения матрицы это не меняет, надо разбираться, откуда на UX1 должен прийти ENVDD. 74 нога мульта EC_ENVDD звонится на 4 ногу UX1?
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 19:43 |
IOD писал(а): SOC_ENVDD 121 нога мульта - замерьте напряжение. 0v
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 20:40 |
IOD писал(а): Сопротивление относительно корпуса на 4 ноге UX1? 20,3кОм
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 20:58 |
IOD писал(а): С сопротивлением по линии EC_ENVDD ничего подозрительного. Получается так - когда с SoC придет на мульт сигнал SOC_ENVDD, тогда муль выдаст EC_ENVDD. Проверьте на всякий случай сопротивление на линии SOC_ENVDD (121 нога мульта).
сопротивление на линии SOC_ENVDD (121 нога мульта) 100кОм Пока из периферии снял только кардридер - без изменений. Может ли инициализация видео идти после инициализации другой периферии, например сети, звука ? Тогда снимать все это имеет смысл, если нет - остается битый по EDP секции SOC ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 21:10 |
dhs6512 писал(а): сопротивление на линии SOC_ENVDD (121 нога мульта) 100кОм Вот в этом моменте есть некоторое подозрение, т.к. при отсутсвии UC6 сигнал с SoC DDI1_ENVDD через RC13 переходит в SOC_ENVDD, а DDI1_ENVDD через сборку RPC2 100кОм подтянут к земле. И у вас замеры на линии SOC_ENVDD дают ровно 100кОм. Я бы снял эту сборку и посмотрел сопротивление на линии DDI1_ENVDD относительно корпуса. Не обрыв ли на этой линии? Плата не ударник?
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 21:36 |
IOD писал(а): Вот в этом моменте есть некоторое подозрение, т.к. при отсутсвии UC6 сигнал с SoC DDI1_ENVDD через RC13 переходит в SOC_ENVDD, а DDI1_ENVDD через сборку RPC2 100кОм подтянут к земле. И у вас замеры на линии SOC_ENVDD дают ровно 100кОм. Я бы снял эту сборку и посмотрел сопротивление на линии DDI1_ENVDD относительно корпуса. Не обрыв ли на этой линии? Плата не ударник?
Снял сборку RPC2 100кОм, сопротивление на линии DDI1_ENVDD относительно корпуса более 2мОм
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 21:42 |
dhs6512 писал(а): DDI1_ENVDD относительно корпуса более 2мОм Если щупы местами поменять?
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2019, 21:48 |
IOD писал(а): Если щупы местами поменять? 1,78мОм ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- IOD, на сегодня заканчиваю, спасибо за помощь, надеюсь на завтра
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2019, 13:22 |
IOD писал(а): Мне кажется что это много для сигнальной линии. Пробуйте поднять 121 ногу мульта, подать на нее с ЛБП 1,8V (эмулируем наличие сигнала SOC_ENVDD), включить плату и проверить EC_ENVDD, +LCDVDD. Сделал: EC_ENVDD, +LCDVDD появляются, матрица затемняется, далее тихо
