Текущее время: 24 ноя 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: LG 42LA615V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 10:58
Доброго времени суток. Не пинайте сильно, не так давно занимаюсь ремонтом.
Телик LG 42LA615V, нет подсветки. Принесли с тем, что включается изо нет, звук есть.
Нашёл 5 мертвых диодов(2 линейки). Соответственно заменил. И вот какая проблема случилась.
Одна линейка от БП нормально загорается, а другая отказывается.
И вот в чём вопрос. Может ли сама линейка выйти из строя?
Или возможно я что то испортил при пайке? Сами диоды рабочие, по отдельности проверил.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LA615V нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 11:19
Заблокирован
А в сборе? От самого ТВ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:06
Менять отдельно светодиоды это как 2001 прогревать :-)
ПЫСЫ. Если уж и менять то все
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:19
Если я правильно понял.
В сборке 2 линейки, от БП не горит.
От телевизора тоже, точнее даже на секунду загорается и гаснет, но эта пара линеек в сборе не загорается.
На первой линейке заменил 3, она нормально запускается, на второй первые 2 в цепи и она не загорается.
Предлагаете попробовать все заменить на второй линейке?(Ну это уже я смогу к завтра отписать получилось или нет)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 12:59
Менять светодиоды только все полностью,даже те,которые еще светятся!И дорабатывать блок питания.Если не поменять все светики,то будьте уверены,что через пару месяцев или полгода,тв снова вернется обратно.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:51
Это вы имеете ввиду нужно ток подсветки ограничить?
Смотрел несколько тем на разных форумах, вроде как пишут пару резисторов в сборке из 8 снять.
Сам не пробовал, по этому не в курсе даже
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 14:46
Смотря,какой блок.В каком-то могут стоять и резисторы парные(в параллели),где надо убрать несколько,а где-то стоит резистор 2.4 Ом'а и надо добавить еще резистор последовательно 1 Ом,чтобы снизить ток.Фото скиньте блока со всех сторон,покажу,какие убрать или добавить.Отвечу в лс по вашему блоку.Просто,если вы доработаете блок,а светодиоды замените не все,то вся эта доработка будет,как мертвому припарка.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 16:23
Понял. Как только, так сразу скину.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 09:24
В общем. Лента эта так и не зажглась, хотя я все заменил, после 2 диода не горит.
Пришёл к выводу о том, что при снятии сильно перегнул и текстолит сломал.
Заказал с Китая, всё хорошо встало.
Фото блока питания
Вложение:
17-11-2019_09-17-20.zip
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 09:37
в 615 моделях можно и по отдельности менять,ходят они долго,это не нынешние 6 вольтовые
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 16:45
Irbor
Это принцип. Меняю отдельно если только не могу купить полностью новую. Вообще никаких вопросов не возникает.
А 615 реально были последние пару с прошивками. Это точно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 11:42
Тему можно закрывать.
Блок питания eax64905401 (1.6)
Случайно набрёл на видео доработки.
Там был eax64905401 (1.5), к моему также подошло.
Всем спасибо за помощь. :-):
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 11:44
Ток то научились мерять? :-): 4 параллельно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 01:24
Подсветку лучше менять на новую если есть такая возможность, на большинство LG подсветку можно заказать из Китая, я обычно беру на алюминиевой основе и прошу продавца сразу приклеить термоскотч. Если ремонтирую то сразу меняю все светодиоды , паяю паяльником под микроскопом, если паять феном, светодиодная планка начинает желтеть, но это когда как. Обязательно дорабатываю БП занижая ток на подсветку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V
ДмитрийАК
7606
01 апр 2019, 21:52
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 17:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15s-fq2030 нет подсветки экрана (OP5H) Нет подсветки экрана после насекомых
Даврон
15 апр 2025, 15:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR 11" A1465 2013 (820-3435-B) Нет подсветки.
в форуме Apple
k_hexen
3610
07 дек 2016, 18:41
k_hexen Перейти к последнему сообщению
